Zgrzyty przy skręcaniu auta
michalk86
Post autor: michalk86 » ndz wrz 12, 2010 21:20
Witam, opisze problem jak najdokładniej jak tylko mogę :P
Sprawa wygląda tak: przy skręcaniu TYLKO w prawą stronę lub na sporych wybojach i jeździe prosto słychać zgrzyty - dobiegają one (w moim odczuciu) tak jakby z okolic drążka zmiany biegów gdzieś pod podłogą. Ale to może mi się tylko tak wydawać wiec nie ma co wykluczać spraw z komory silnika i okolic kół.
Dźwięk ten przypomina zgrzytanie plastiku o np bieżnik opony i takie jakby CHROBOTANIE :P ale to tylko tak brzmi, po obadaniu podwozia czy gdzieś jakiś plastik nie lata luźno okazało się że wszystko trzyma się zwarto.
Jakiś czas temu mechanik mówił mi że widzi przetarcie przy osłonie przegubu, ale jest ono póki co niegroźne. Była to strona kierowcy.
Mam pytanie, czy możliwe jest, że ten dźwięk dobiega właśnie z przegubu z którego mogło wypłukać smar?
Czy raczej jest to niemożliwe, żeby akurat przy skręcie w 1 stronę oraz na wybojach dobiegał taki odgłos chrobotania ?
Zanim udam się do mechanika na oględziny chciałbym zapytać Was o poradę.
ps. odglos tego chrobotania jest zalezny od predkosci i 'przechylu auta'. Przy wolniejszym wchodzeniu w zakrety czasem obejdzie sie bez chrobotania lub jest ono bardzo slabe, ale to predkosc rzedu 5-10km/h
pitru
Post autor: pitru » pn wrz 13, 2010 08:50
Żeby sprawdzić przeguby, na postoju skręć maksymalnie kołami i rusz autem w miarę szybko raz do przodu raz do tyłu. Nie potrzebne są duże prędkości. Jeżeli usłyszysz rytmiczne klekotanie przegubu to jest oznaka zużycia. Jak ustalisz, który klekocze to go wymień. Możliwe że dostała się do niego woda albo wyciekł smar. Na maksymalnie skręconych kołach przegub jest najbardziej obciążony i tak najlepiej je sprawdzić. Tyle ode mnie.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
greg
Post autor: greg » pn wrz 13, 2010 21:39
sprawdź wg mnie czy półoś nie obciera o stabilizator bo na 99% jestem przekonany że to ci tak zgrzyta na zakrętach - pewnie masz obnizone zawieszenie
michalk86
Post autor: michalk86 » wt wrz 14, 2010 16:58
Nie mam obnizonego zawieszenia, takze ta opcja odpada.
Chyba, ze bez obnizonego tez sie tak moze stac? Jesli tak to musze to zweryfikowac na kanale :P
greg
Post autor: greg » wt wrz 14, 2010 17:03
michalk86 pisze:Jesli tak to musze to zweryfikowac na kanale
dziwie się że jeszcze wogóle nie oglądałeś - pierwsze co bym zrobił to szukał śladów obcierani a (zarówno na półosi jak i na osłonach nadkoli)
michalk86
Post autor: michalk86 » śr wrz 15, 2010 17:26
Jak sie okazalo po wizycie na stacji, ze rura od tlumika mniej wiecej za srodkiem samochodu sie oberwala z obejmy i takie dzwieki wydawala.
Niestety zbytnio skupilem sie na sekcji silnikowej i tam szukalem przyczyny przez to pewnie nie dojrzalem tego.
Juz zrobione ;)
Dzieki za pomoc.
greg
Post autor: greg » śr wrz 15, 2010 17:43
michalk86 pisze:Jak sie okazalo po wizycie na stacji, ze rura od tlumika mniej wiecej za srodkiem samochodu sie oberwala z obejmy i takie dzwieki wydawala.
no to żeś mnie zaskoczył
michalk86
Post autor: michalk86 » śr wrz 15, 2010 20:21
Sam bylem (pozytywnie) zaskoczony, ze to tylko to. Tlumik srodkowy i koncowy byl wymieniany 3 miesiace temu, pozniej byl jeszcze poprawiany spaw bo sie jakies przedmuchy robily i teraz 3 raz u niego na poprawce :P
asik
Auto: Hyundai Tucson
Re: Zgrzyty przy skręcaniu auta
Post autor: asik » śr maja 08, 2013 10:23
greg pisze:sprawdź wg mnie czy półoś nie obciera o stabilizator bo na 99% jestem przekonany że to ci tak zgrzyta na zakrętach - pewnie masz obnizone zawieszenie
Pozwolę sobie podczepić się pod ten temat - mam auto lekko spuszczone na gwincie i przy mocnym skręcie na nierównościach półoś ociera o stabilizator.
Macie na to jakiś sposób? Znajomy np. wywalił po prostu stabilizator i tak jeździ, ale nie wiem, czy to w jakiś sposób nie wpływa na bezpieczeństwo?
Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc :bigok:
pusieq
Post autor: pusieq » śr maja 08, 2013 10:39
asik, stabilizator od S3, lub od wersji 4 MOTION, tylko nie pamiętam czy od TDI, bo od 2.8 pasuje. Sam mam taki i juz skończyły sie stukania na dołkach. Zreszta jest obszerny temat odnośnie stabilizatorów, łączników, więc polecam: viewtopic.php?f=77&t=309523&start=350" onclick="window.open(this.href);return false;
asik
Post autor: asik » śr maja 08, 2013 11:28
pusieq pisze:asik, stabilizator od S3, lub od wersji 4 MOTION, tylko nie pamiętam czy od TDI, bo od 2.8 pasuje. Sam mam taki i juz skończyły sie stukania na dołkach. Zreszta jest obszerny temat odnośnie stabilizatorów, łączników, więc polecam: viewtopic.php?f=77&t=309523&start=350" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki wielkie za pomoc- szukalam tematu, ale widocznie za slabo. W tym temacie nie mogę dać "pomógł" niestety
