Przeguby?
Przeguby?
Przy dość mocnych zakrętach (i prędkości powyżej 40 km/h) mam wrażenie, jakby prawe koło jechało po nierównościach. Z tego co wyczytałem, mogą to być przeguby albo ich zewnętrzna osłona. Czy ktoś miał/ma podobne problemy i (jeśli to są te przeguby) jak pilna jest to sprawa? I jeszcze, jeśli można, to prosiłbym o podanie specyfikacji takiego przegubu do Golfa V 2.0 SDI.
Z góry dziękuję za pomoc.
- wariat12233
Przeguby?
przeguby to prędzej przy pełnym skręcie by było słychać i przy małych prędkościach
samochód na lewarek i zakręć kołem, może łożysko padło
- wariat12233
Przeguby?
jak objawy nie występują przy hamowaniu to tarcze raczej nie mają nic do tegomarcin44 pisze:ale może warto czy tarcze hamulcowe są proste
