Dziwny dzwięk w tylnym kole
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » śr paź 13, 2010 22:58
Witam panowie golf IV 1.6 . dziś jadąc po dziurach z lewej strony gdzieś z tyłu usłyszałem dźwiek jakbym jakieś flaszki szklane wiózł . Pierwsza moja myśl to była że w bagażniku lewarek i klucze brzęczą to wziąłem do środka cały sprzęt, ruszyłem i nadal ten doprowadzający do szału dzwięk ;/ jak naciskałem tył auta to nic nie stuka ani nic tylko podczas jazdy gdzieś stamtąd słychać to ;/
zikr6
Post autor: zikr6 » czw paź 14, 2010 09:27
Sprawdź nakrętkę na amortyzatorze która trzyma odbój.Lubią się odkręcać i brzęczy o miseczkę którą znajduje się pod nakrętką
dominik88.22
Re: Dziwny dzwięk w tylnym kole
Post autor: dominik88.22 » czw paź 14, 2010 11:05
Potrzeba zdejmować koło?? można fotkę która tro nakrętka??
greg
Post autor: greg » czw paź 14, 2010 14:30
dominik88.22 pisze:dziś jadąc po dziurach z lewej strony gdzieś z tyłu usłyszałem dźwiek jakbym jakieś flaszki szklane wiózł
pękła sprężyna w zawieszeniu z tyłu
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » pt paź 15, 2010 00:14
Kolego ja ten dźwięk miałem już w lipcu , ale jakoś przestało brzęczeć mi to i wróciło teraz nie dawno. Nie może żadna sprężyna być pęknięta bo słychać że amortyzator normalnie pracuje ( stoję z tyłu jak auto jest zgaszone i bujam ostro autem i nic nie brzęczy tylko słychać "sapanie amortyzatora" a jak by coś się urwało to zapewne inaczej by jego praca wyglądała;/
Co do nakrętki to ja zobaczyłem tam tylko dwie śruby które mocują amortyzator do spodu auta ;/
greg
Post autor: greg » pt paź 15, 2010 08:48
dominik88.22 pisze:Nie może żadna sprężyna być pęknięta bo słychać że amortyzator normalnie pracuje ( stoję z tyłu jak auto jest zgaszone i bujam ostro autem i nic nie brzęczy tylko słychać "sapanie amortyzatora" a jak by coś się urwało to zapewne inaczej by jego praca wyglądała;/
zaglądałeś? jak nie to nie diagnozuj bujając autem - wleź pod auto i porównaj sobie sprężyny - kawałek odłamany albo leży albo wypadł - wtedy koniec sprężyny nie będzie równo zakończony
zikr6
Post autor: zikr6 » pt paź 15, 2010 09:40
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153903" onclick="window.open(this.href);return false;
Nakrętka nr 13.Trzeba wyjąć amortyzator .
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » pt paź 15, 2010 11:16
Kurcze widzę że żeby się tam dostać to trzeba sporo rozebrać :O jutro zobacze
A we wczesniejszym poscie kolega mówi o spręzynie . chodzi o tę wielką sprężynę???
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » pt paź 15, 2010 11:19
A zapomniałem dodać . ten dźwięk słychać na małych nierównościach i w środku przy zamnkni ętych oknach drzwiach jest nie miłośierny dzwięk tak jakby ktoś pokrywkami od garnków walił, a jak w czasie jazdy otworzę drzwi wytknę głowę i jadę po nie równościach to słcyhać na zewnątrz jakby skrzypienie lub takie pss psss
