łacznik stabilizatora
adam11
Post autor: adam11 » śr lis 03, 2010 20:53
Witam. czy łącznik stabilizatora można wymienić bez kanału i czy zrobię to sam czy muszę udać się do warsztatu?? jeśli sam to jak się to robi, i czy jeśli puka z jednej strony to wymienia się z jednej czy od razu z obu stron?? golf 3 1996r
fąfik
adam11
Post autor: adam11 » sob lis 13, 2010 15:21
a jeśli odciąłbym stara końcówkę łącznika żeby nie bawić sie z odkręcaniem i w jego miejsce założyć nowy?? tak mi sie wydaje ze to końcówka łącznika bo tam jak patrzyłem to jest luz miedzy wahaczem a guma i wogole jak byłem ostatnio na przeglądzie to facet mi powiedział żebym sobie wymienił końcówkę łącznika stabilizatora.
fąfik
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob lis 13, 2010 15:37
możesz odciać tylko jaki to problem odkręcić jedną nakrętkę, już więcej sie narobisz ucinając niż odkręcając
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lis 14, 2010 18:23
oddaj auto do mechanika bo jeszcze szkód narobisz
lambert86
Post autor: lambert86 » śr lis 24, 2010 13:56
ja mam pytanie do was, bo mam też luz miedzy wahaczem a łącznikiem stabilizatora coś jakby śruba nie byla dokręcona - wyminie oba łączniki i gumy, ale pytanie mam z innej beczko ..
jadąc na wprost powiedzmy 30 km/h robiąc krótkie energiczne ruchy kierownicą tak,że auto się wychyla na boki i w tym momencie mi coś puka, takie głuche pukania ..
byłem na przeglądzie ale nic nie wyszło, także w Was pokładam nadzieje,
a dodam ze mam nowe amorki bilstein
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lis 24, 2010 20:09
moga być tuleje, mogą być łączniki, generalnie one nie mogą być na sztywno ale nie mogą też "latać", mechanik sprawdzał co może być przyczyną tego pukania?? na szarpaki jedź
lambert86
Post autor: lambert86 » śr lis 24, 2010 22:02
na szarpakach nic nie wykazało, nic nie znalazł :/
adam11
Post autor: adam11 » pt lis 26, 2010 17:05
kurde wymieniłem te łączniki stabilizatora i czasem dalej coś puka co to może być?? bo już nie mam głowy. a i jeszcze 1 pytanie te łączniki stabilizatora to dokręca sie na sztywno czy z małym luzem??
fąfik
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt lis 26, 2010 19:39
dokręcasz do końca gwintu tego łącznika, pewnie musisz wymienić jeszcze te gumy na stabilizatorze które są pod spodem auta, jak wejdziesz pod spód to będziesz widział
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 26, 2010 20:18
adam11 pisze:to dokręca sie na sztywno czy z małym luzem??
jeśli kupiłeś dobrej jakości łącznik to nakrętkę dokręcasz aż do końca gwintu czyli do oporu. Z tym że ja już widziałem takie szajsy podróby gdzie gwint był do samego końca i trzeba było na wyczucie dokręcać, albo takie że gwint był za krótki i musiałem podkładkę dawać.
adam11
Post autor: adam11 » pn gru 27, 2010 19:59
wymieniłem obie koncowki i dalej nic z tej jednej strony dalej cos puka juz niewiem co. może to na amortyzatorze tak puka??
fąfik
Matt_GT
Re: łacznik stabilizatora
Post autor: Matt_GT » sob sty 01, 2011 14:37
adam11 pisze:wymieniłem obie koncowki i dalej nic z tej jednej strony dalej cos puka juz niewiem co. może to na amortyzatorze tak puka??
Możliwe ze odbój już jest do wymiany albo amortyzator pociekł i na jamach nie trzyma przyczepności i Ci stuka.
woli84
Post autor: woli84 » czw sty 06, 2011 23:25
Jak piszesz wymieniłeś same łączniki stabilizatora, sprawdź jeszcze obsady stabilizatora
adam11
Post autor: adam11 » pt sty 07, 2011 18:52
no tak mi sie własnie wydaje że to może byc amortyzator. no ale jak byłem na przegladzie to facet mi mowił ze te koncowki to wymieniłem i dalej lipa. amortyzatory maja ponad rok no ale może i sie wybily bo mam niskoprofilowe opony a amory nie były jakies tam dobre bo miałem sprzedawac auto:) wiec pewnie zmienie amortyzatory
fąfik
