Co jakiś czas rozwala się zbieżność
tomeczek88
Kurde mam problem z tym moim zawieszeniem. Kupiłem golfa go ze skręconą mocno kierownicą w lewo i ściągał w lewo. Pojechałem to zrobić, wymienili mi końcówkę drążka i sworzeń dolny wahacza i było ok tydzień. Po tygodniu znów kierownica mocno skręcona w lewo i ściąga w lewo. Pojechałem zrobić amortyzatory i zauważyli przy okazji że śruby na sworzniu, który wymieniałem były za słabo skręcone i same się odkręcały. Wymienili mi amorki + przegub lewy zewnętrzny bo terkotał, skręcili śruby na sworzniu i IDEAŁ. Kierownica prościutko jak z fabryki, na zakrętach idealnie odbija i się prostuje i nic nie ściąga. Po tygodniu znów się zepsuło. Tym razem kierownica skręcona delikatnie w lewo i ściąga delikatnie w prawo. Nie mam już sił. Co to może być? Co jakiś czas samo się rozregulowuje.
Golf 2, 1989r, 1.3Kat, gaźnik 40KW/55KM + LPG
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
tomeczek88
Nie robiłem bo jechał idealnie prosto i kierownica była prosto. Twierdzisz, ze mimo że nie było oznak by coś było nie tak należy robić geometrię?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
ogólnie zawsze! się robi geometrię po każdej wymianie amortyzatora, ale myślę teraz że to może mieć wpływ na ściąganie w prawo czy tam w lewo, trochę dla mnie dziwny przypadek bo skoro wymienili końcówkę drążka to powinni być ok, ale ja bym to sprawdził jeszcze raz, ewentualnie sprawdził opony u wulkanizatora może się wykrzywiły na tyle że one ściągają? jeżeli nic z tych prostych rzeczy nie jest dobrą diagnozą to trzeba pytać innych.
- janek1350
- VW MANIAK
Sprawdz lewe mocowanie wachacza czy nie jest zgnite to jest standart w mk2 mi też sciągało w lewo i nie wiedziałem czemu i pewnego razu jade se tak 20km/h a tam nagle bum koło prawie zgubiłem bo mocowanie wachacza sie wyrwało. A jak wymieniałeś amory to załozyli ci nowe poduszki amortyzatorów bo one jak są zuzyte to koło tez ma luzy.
tomeczek88
Nie wymieniali poduszek, twierdzili ze są ok. Ogólnie nie wiem moze to sugestia ale wydaje mi się jak stoję przed samochodem to ze koła nie są równolegle i jedno minimalnie odstaje.
Re: Co jakiś czas rozwala się zbieżność
U mnie w maluchu tak jesttomeczek88 pisze:Nie wymieniali poduszek, twierdzili ze są ok. Ogólnie nie wiem moze to sugestia ale wydaje mi się jak stoję przed samochodem to ze koła nie są równolegle i jedno minimalnie odstaje.
Zerknij na te poduchy z łożyskami. Koszt nowej to "aż" 25zyla...
