golf 3 1,9D wymiana wszystkich gum zawieszenia :POMOC!
Lukassmk3
Post autor: Lukassmk3 » śr sty 12, 2011 22:40
Witam będę przymierzal sie do wymiany wszytskich gumowych i gumowo metalowych częsci zawieszenia ,
moje pytanie do was polega na tym czy ktos mogł by mi podać nazwy wszystkich tych elementów
tak co bym mogł sobie je kupic w sklepie , żeby pozniej je dac mechanikowi na przekladkę .
chodzi mi o przod komplet i tył komplet
typu łacznik stabilizatora gumy z wachacza koncówka drazka kierowniczego czy np guma ktora znajduje się w tylnim amortyzatorze
wiem ze trzeba jechac do diagnosty na ustalenie co jest nietak i gdzie lezy problem,
ale chcę zrobic wsyztsko za jednym zamachem zeby miec spokój .
Poniewa dzisiaj jak jechałem na a4 140 km/h balem sie wyprzedzac inne auta ,
bo miałem wrazenie jakbym siedział na stole w obluzowanymi wsyztskimi 4 nogami tak to auto sie kolebało przy delikatnych łukach
a szybkie poruszanie kierownica lewo prawo daje wrazenie jakby auto jechało na gladkim lodzie i poprostu sie slizgało wszystkimi 4 kołami.
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 12, 2011 23:52
Hmm.. może zrób tak.. wejdz do sklepu.. i powiedz.. Mam mk3 1,9D poprosze komplet gum w zawieszenie na wszystkie koła.. Zrób absolutnie wszystko a odczujesz.. jakbyś odmłodził fure o 10lat. Musisz wejść pod fure i zmierzyć grubość drążka stabilizatora"na samym jego końcu! czasami sie różnią grubości". Musisz sprawdzić grubość swożnia.. Jedz do diagnostyki żeby sie wymarał amory czy są sprawne.. jak nie od razu w śmietnik i załóż sprawne..
slawko333
Post autor: slawko333 » czw sty 13, 2011 08:03
tulejki metalowo gumowe na wachacz przedni 2 sztuki na strone, plus sworzen wachacza, laczniki stabilizatora, tuleje metalowo gumowe tylniej belki, koncowki drazkow kierowniczych, i radze ci nieoszczedzac na tych czesciach, kup cos drozszego, ja raz na sworzniu i tulei wachacza przyoszczedziem i po 2 miesiacach sie posypalo, kolega juz 3 raz oszczedza w ibizie 2004r na tulei wachacza i srednio co 4-5 miesiecy wymieniam mu ponownie, wiec szkoda tylko czasu i pieniedzy na ponowne wymiany, i niezapomnij do tulei tylniej wachacza dokupic takich tulejek metalowych, bo bez nich moze ci podczas hamowania i przyspieszania bic
Lukassmk3
Post autor: Lukassmk3 » czw sty 13, 2011 19:50
dzięki wielikie za pomoc plusy lecą , a co do amortyzatorow to dam glowe uciac ze sa dobre boto od kumpla uzywane i zadnych problemow niebylo byly zalozone wnim 2 miechy sam widzialem zmienil bo kupil gwint ale pojade wrazie czego sprawdzic je
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw sty 13, 2011 22:09
Nom tak jak mówie.. sprawdz tylko te dwa wymiary co ci napisałem. Nie zapomnij też o gumach drązka stabilizatora pod podłoga.. reszta gum to koles ci z katalogu da...
