Stabilizator przedni Golf II
Oxim
Post autor: Oxim » wt sty 25, 2011 13:34
Witam mam pytanie czy stabilizator z golfa NP. GTI jest grubszy od stabilizatora z np zwtkłęgo 1.6 czy 1.8 ? czy może są takie same?
z góry dziękuje za odpowiedź... Oxim
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr sty 26, 2011 10:37
podobno są takie same, dopiero w golfach IV były dwie różne grubości, przynajmniej kiedyś tak mi w sklepie powiedzieli
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » śr sty 26, 2011 11:09
Oxim, W Mk2 były 2 rodzaje. chyba 17 i 19 mm ale nie pamiętam dokładnie.
Oxim
Post autor: Oxim » śr sty 26, 2011 20:48
aha no właśnie muszę to wiedzieć bo bufuje golfa od podstaw a chcem go powzmacniać na maxa a stabilizatora wogóle nie mam :) poczekamy może jescze ktoś się wypowie co ma jakiegoś mocnego GTI
gofer
Post autor: gofer » wt lut 01, 2011 13:13
a stabi z seata ibizy cupry 1999 rok dopasuje do golfa 2? jakich łączników użyć? stabi ma 19mm.
Mk 2 ABF
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz lut 06, 2011 00:16
Stabilizator kup obojętnie jaki (chodzi o grubość) , a przy okazji grzebania wymień gumy na takie jaki kupiłeś drążek. gumki w sankach 20zł i łączniki febi 27zł sztuka.
gofer
Post autor: gofer » śr lut 09, 2011 09:48
a jak będzie z ibizą cuprą wyżej wspomnianą? rok 1999, silnik abf.
dopasuje to do dwójeczki czy nie?
w seacie były takie dziwne łączniki, asymetryczne.
łączniki chyba takie były w ibizie:
jakich do dwójki użyć?
Mk 2 ABF
Juby90
Post autor: Juby90 » czw mar 24, 2011 20:34
siema. Ja w swoim projekcie 1.8 turb o w mk2 zastosowalem stabilizator od G60 :) Dokladnie z corrado. Z tego co wiem to w wersji GTI stabilizator byl grubszy niz w wersjach ubozszych a do G60 dany byl najwiekszy z tego wzglegu ze musial on najwiecej udzwignac :)
Oxim
Post autor: Oxim » pn mar 28, 2011 13:20
właśnie o to mi chodzilo dzięki Juby90, też szukam jak najgrubszego bo mój projekt który robie to 1.3 turbo silnik PY
grzeh750
Post autor: grzeh750 » czw cze 16, 2011 20:57
Cześć, odświeżę co nieco ten temat ponieważ jest jedyny jaki znalazłem na interesujący mnie temat.
Mianowicie- nadszedł czas zająć się przednim zawiasem i wyszło mi że jest coś nie tak z grubością drążka stabilizatora, Golf II GTD z silnikiem SB, wszyscy podają że były dwie grubości drążka 17 i 19 mm a u mnie jest 18 mm i jakie gumki mam założyć? 17 będą za ciasne i nawet jak wcisnę na siłę to je szybko szlag trafi a w 19 będzie telepał jak teraz , niech mnie może ktoś znający lepiej temat uświadomi jak to jest z tymi drążkami. :rozpacz:
Patrz w lusterka, spójrz dwa razy, GOLFY SĄ WSZĘDZIE
Semian
Post autor: Semian » ndz cze 19, 2011 10:39
18 mm mozliwe ze sie farba wytarla , tak jak piszesz golf 2/jetta a2 wychodzila z gruboscia 17 i 19 mm , ja obstawiam ze masz 19
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
grzeh750
Post autor: grzeh750 » ndz cze 19, 2011 12:13
Dzięki Semianek, też tak kombinowałem, ale wolałem się upewnić czy faktycznie mam rację.
BzdynekAJAX
Post autor: BzdynekAJAX » ndz cze 19, 2011 14:02
Były dwa rożne rodzaje 19mm i chyba 17mm
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn cze 20, 2011 18:04
nic tam się nie wytarło tylko poprostu jest 18mm, u siebie zmieniałem i też mierzyłem i było 18 więc założyłem gumki 17mm. Kazdy powtarza że były 17 i 19 stabilizatory, ale czy jest ktos, kto wie to z własnej praktyki a nie wyczytał na forum i powtarza. Ma ktoś taki stabilizator 19mm w mk2?
