bicie w kierownicy
bicie w kierownicy
panowie otóż mam taki problem. przy hamowaniu, przy skrecaniu strasznie szarpie kierownicą.. co moze byc tego przyczyna?? koła są wyważone. i to występuje głównie przy małych prędkościach.. ostatnio zauważyłem że w wahaczach są luzy na tulejkach i na sworzniu ale czy to jest przyczyna tego szarpania?? pozdrawiam
Only VW
bicie w kierownicy
Problemów może być kilka. Mogą Ci na przykład bić tarcze hamulcowe. Możesz mieć luzy na drążkach bądź na końcówkach lub gdzieś indziej w zawieszeniu.
U mojego kolegi strasznie szarpało kierownicą jak mu maglownica (przekładnia kierownicza) poszła ale wtedy szarpała przy każdej prędkości.
Proponuję Ci najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzić dokładnie - zapłacisz max 20 zł (ja nie płace nic za takie sprawdzenie) a będziesz mieć spokój.
bicie w kierownicy
dzięki, ale wcześniej było wszystko ok od monentu przypieprzenia w dużą dziurę na naszych polskich drogach..
Only VW
bicie w kierownicy
Taki sam problem mam, a powodem jest krzywa felga. Nie musi być widać uszkodzenia, wystarczy że jest delikatnie scentrowana i już będzie biło. Zamień koła na jakies inne (może masz letnie) i zobacz jak będzie. U siebie tak sprawdziłem i sie okazało
Pan Bóg dał nam nogi po to, żebyśmy mogli dojść tam, gdzie nie dojedziemy na glebie.
bicie w kierownicy
Zaczynasz od sprawdzenia: opon(przekładasz na chwile kółka letnie), w taki sam sprawdzisz felgi, następnie bierzesz tarcze do tokarza on je sprawdzi, jak je wykluczysz zostają przeguby wraz z półosiami. Wszystko sprawdzasz dopiero po wymianie tulejek wahacza które siła rzeczy i tak wymienić musisz. Zresztą po co się pieprzyć z wybijaniem tulejek skoro całe wahacze kosztują groszowe sprawy.
Co do stacji diagnostycznej w tym konkretnym przypadku nie ma to sensu, najpierw trzeba zrobić zawieszenie potem dopiero szukać przyczyny.
bicie w kierownicy
więc tak. koła sprawdzone, tarcze też. jak miałem podniesione prawe przednie koło to poruszałem nim w prawo i lewo i tak jakby luz był na drążku przy maglownicy, taki dziwny stukot. czy to może być przyczyną tego bicia w kierownicy?? czy tak po prostu ma być??
Only VW
bicie w kierownicy
jeszcze jedno. mam rozwaloną osłonę przy maglownicy. czy to tez moze być przyczyną jej krótszej żywotności??
Only VW
bicie w kierownicy
sprawdź sobie jeszcze drążki kierownicze spróbuj poruszać nimi jak ściągniesz z wahacza, być może poprzez uszkodzoną osłonę dostał się syf i wybił się drązek. Nie może być żadnych luzów.
MaciU
bicie w kierownicy
na stacji powiedzieli że to wina przekładni (maglownicy) i pytanie jaką założyć? nową czy używkę? mówili coś o regeneracji, orientujecie się ile to może kosztować?
Only VW
bicie w kierownicy
Miałem też taki problem podjechałem na zbieżność i nie pomogło. Pomyślałem ze pojadę wyważyć opony dla pewności i okazało się ze siatka na oponie jest pęknięta.Po wymianie opon było idealnie.Radził bym wymienić sworzeń i tuleje kosz około 150 zł jeśli masz własny garaż.Jednym słowem najlepiej podejchac na stacje diagnostyczną.
Re: bicie w kierownicy
krycha91 pisze:Miałem też taki problem podjechałem na zbieżność i nie pomogło. Pomyślałem ze pojadę wyważyć opony dla pewności i okazało się ze siatka na oponie jest pęknięta.Po wymianie opon było idealnie.Radził bym wymienić sworzeń i tuleje kosz około 150 zł jeśli masz własny garaż.Jednym słowem najlepiej podejchac na stacje diagnostyczną.
byłem na stacji. powiedzcie ile może ta maglownica kosztować?? wersja bez wspomagania
Only VW
bicie w kierownicy
Ja dawałem za używaną 100zł. Jeśli chcesz nową musisz wydać co najmniej 300zł jeśli dobrze pamiętam..
bicie w kierownicy
http://allegro.pl/przekladnia-maglownic ... 33241.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 1 gość
