metaliczny dzwiek-nie plynne ruchy kierownicy
kamilog1988
Post autor: kamilog1988 » wt lut 15, 2011 00:53
Mam problem Golf 3 tdi 90km 1994r
1.Gdy auto stoi odpalone skrece kierownica na maxa w lewo lub prawo zaczyna cos ocierac metaliczny dzwiek i wtedy tez sa nieplynne rychy kierownicy takie przeskoki. Mam lekki wyciek z ukladu kierowniczego przy pompie ale bardzo maly. Co to moze byc??
PietrASS
Post autor: PietrASS » wt lut 15, 2011 09:00
No więc czeka Cię regeneracja listwy. Zalej płynem i leć na warsztat, zanim pompę zatrzesz :-( Mi się to zdarzyło ponad 600km od domu...
SHARAN MK2 4motion highline
kamilog1988
Post autor: kamilog1988 » wt lut 15, 2011 11:44
jaki jest koszt regenaracji takiej listwy??
PietrASS
Post autor: PietrASS » wt lut 15, 2011 16:51
Nie pamiętam dokładnie bo było to jakiś czas temu, ale coś pomiędzy 400-500zł za samą regenerację + oczywiście robocizna. Ale masz mk III więc może mniej Ci to wyjdzie...
PietrASS
Post autor: PietrASS » śr lut 16, 2011 10:16
No i jak tam kolego ? Ogarnąłeś już to ? :-)
kamilog1988
Post autor: kamilog1988 » śr lut 16, 2011 17:42
nie jeszcze nie ale prawdopodobnie cos bedzie z pompa. jade w czwartek zeby gosc mi to dokladnie posprawdzal
PietrASS
Post autor: PietrASS » wt lut 22, 2011 22:23
Raczej listwa, ale lepiej to sprawdzić. Jak zrobisz to napisz jak poszło :okej:
kamilog1988
Post autor: kamilog1988 » pt lut 25, 2011 01:59
listwa sprawdzona wszystko ok. trzeba wymienic lub robic pompe wspomagania zaj..... jest. raczej wymienie uzywke bo w miare tanio
PietrASS
Post autor: PietrASS » sob lut 26, 2011 12:16
Spoko. Powodzenia :bigok:
