jedna strona miękka druga twarda
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » śr lut 16, 2011 20:16
witam dziś zauważyłem że jakoś dziwnie jest z zawieszeniem z przodu od strony kierowy jest miękko a z drugie twardo ;/ a i jeszcze jak jest ten kielich to od kierowy mogę nim obrucić a z drugiej strony sztywno co zrobić żeby było tak samo po obu stronach bo to jakoś dziwnie jest teraz
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lut 16, 2011 21:11
Możesz mieć walnięty amor po stronie kierowcy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 16, 2011 23:05
Opcje są dwie ale chyba powinieneś podjechać do kogoś kto ci pomoże, bo może miękko po lewej oznacza że jest ok, a twardo po prawej oznacza zablokowany czyli zniszczony amortyzator, albo jedno i drugie. W każdym razie szykuj się na zmianę amortyzatorów
