bicie w kierownicy
- marcinek84
bicie w kierownicy
Nowa maglowmice za 150zl kupisz ale to badziew w porównaniu z oryginalną. Na początek kolega sprawdzi czy da sie wyregulować luz od tylu jest sruba na klucz 10. Mozna dokręcić do momentu aż bedzie ciężej kręcić ale zeby kierownicą powracała po skręceniu. Ja swoją wymontowałem kupilem mowy smar w serwisie mala regulacja i chodzi jak ta lala
. Jak 2 maglownica to najlepiej używana oryginalną kupic tylko pamiętać sa 2 rodzaje wieloklinu do kolumny kierowniczej na 18 i 40 zębów jak dobrze pamiętam.
Pierwsza PNka na BLOSie?
bicie w kierownicy
Witam jestem nowy i za bardzo nie wiem jak się poruszać po forum jeszcze. Mam taki problem ze swoim golfem IV gdy chwile nim pojeżdżę ok 10, 15 km zależy od temperatury za oknem tzn tak mi się wydaje, to zaczyna bić mi kołami i szarpać kierownicą bardziej w lewą stronę ( mocne szarpnięcia ), głównie jak minimalnie dodam gazu i puszcze gaz, hamując silnikiem nic nie szarpie a jak wezmę na luz to w obie strony szarpie kierownicą przy czy znosi auto w lewo, wrzucę bieg i dodaje mocniej gazu nic się nie dzieje. Tylko jak delikatnie trzymam gaz i utrzymuje go w stałej pozycji to jest tak samo jak na luzie szarpie cały czas w obie strony.Wymieniłem już przeguby wewnętrzne, pompę wspomagania i dalej to samo. Proszę o pomoc. Już gdzieś czytałem ten temat na forum, ale nie było jednoznacznej odpowiedzi
bicie w kierownicy
wydaje mi się że to nie tarcze bo by biło cały czas podczas jazdy a tu bije jak minimalnie dodam gazu i jak puszcze jest taki moment. Jak dalej gazu dodaje albo hamuję silnikiem to nie szarpie kierownicą no i na luzie cały czas szarpie. I im dłużej jeżdżę tym bardziej coś się rozgrzewa chyba bo coraz mocniej biją koła i szarpie kierownica
bicie w kierownicy
Z tych wszystkich tematów co czytam o maglownicy to chyba w tym jednym dopiero autor napisał co było przyczyną problemu.
gajos7772, kupiłeś nową, używkę czy regenerowałeś swoją?
Chodzi o zeby na wale przegubowym tzw. krzyzaku czy o zeby na kolumnie co nachodzi kierownica tzw szeroki i waski wieloklin?marcinek84 pisze: ... tylko pamiętać sa 2 rodzaje wieloklinu do kolumny kierowniczej na 18 i 40 zębów jak dobrze pamiętam.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
