przegub czy łożysko
domino19140291
przegub czy łożysko
Post autor: domino19140291 » pn lut 28, 2011 23:21
Ostatnio nasiliły mi się dziwne odgłosy dobiegające z przedniego lewego koła. Pojawiają się przy jeździe na łukach w prawo, przy ruszaniu i np. po wrzuceniu biegu ("zatrybianiu skrzyni"). Jest to "pulsujące buczenie" nie wiem jak to określić. Jeśli to przegób to czy wymienie go sam ? Jakiej firmy kupić itd. Dzięki za pomoc
szawełło
przegub czy łożysko
Post autor: szawełło » wt mar 01, 2011 07:09
domino19140291 pisze:Jeśli to przegób
To przy pełnym skręcie w lewo lub prawo (zależy która strona nawaliła) będzie wyraznie słychać "terkotanie"
Ba.........................
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
przegub czy łożysko
Post autor: marekTDI » wt mar 01, 2011 08:35
jeśli przeguba to tak jak kolega wyżej napisał będzie terkotał- skręc koła max w lewo i ruszaj, potem w prawo i ruszaj. Jak tryka to przegub,a jeśli łożysko to będzie chuczało i z czasem się nasilało.
Generalnie łożyska to dobre są np. skf, ruville...
Przeguby spidan, lpr...
Dużo tego wszystkiego jest i zależy czy chcesz dobre czy cokolwiek. Ja bym tylko proponował żebyś kupił przegub wrazie czego z gumową osłoną. Bo często teraz zdażają się z takimi plastikowymi i jeśli chodzi o moje doświadczenie to te plastikowe nie zdają egzaminu. Przegub wymienisz sam jak masz narzędzia i trochę pojęcia o tym. Jedynie może być Ci potrzebna zaciskarka do opasek trzymających osłonę. A tak to jest do zrobienia :)
