Podniesienie żabą dwóch kół na raz, w którym miejscu?
JJacek
Post autor: JJacek » czw mar 03, 2011 15:55
czy ktoś wie może czy da się tak podnieść Golfa II, żeby dwa koła wisiały w powietrzu? W przypadku tych oryginalnych miejsc do podnoszenia, niestety nie jest to możliwe. Mojej żabie brakuje zasięgu. Alternatywą byłoby podniesienie po nałożeniu deski na próg (z odpowiednim wyżłobieniem). Czy może są jeszcze jakieś inne wytrzymałe punkty do tego typu operacji?
tobi19761
Post autor: tobi19761 » czw mar 03, 2011 16:02
Ja moja 3 podnosze z przodu pod przednią poduszką silnika i nic sie nie dzieje!
tobi
nkt29
Post autor: nkt29 » czw mar 03, 2011 22:27
Ja na tylnym mocowaniu wahacza i sanek, jest git.
JJacek
Re: Podniesienie żabą dwóch kół na raz, w którym miejscu?
Post autor: JJacek » pt mar 04, 2011 11:02
tobi19761 pisze:Ja moja 3 podnosze z przodu pod przednią poduszką silnika i nic sie nie dzieje!
A tył?
nkt29 pisze:Ja na tylnym mocowaniu wahacza i sanek, jest git.
Czyli gdzieś tutaj (na niebiesko zaznaczyłem):
nkt29
Post autor: nkt29 » pt mar 04, 2011 20:09
Dokładnie na tej śrubie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
