Jajowatość kół podczas hamowania
electro831111
Witam. Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania podczas hamowaniu wyczuwam efekt jajowatych kół tzn. jakby siła hamowania się zmieniała w trakcie dojeżdżania do świateł (raz mocniej raz słabiej). Efekt jest wyraźnie wyczuwalny przy niskich prędkościach gdy już dojeżdżam do świateł. Kilka miesięcy temu wymieniałem z przodu tarcze i klocki na TRW bo miałem drgania na kierownicy podczas hamowania. Tym razem drgań nie ma. Podczas mocnego hamowania efekt nie występuje lub jest niewyczuwalny, trudno stwierdzić. Jeżdżę na praktycznie nowych oponach i felgach (mają rok), podczas jazdy jest wszystko w porządku, tylko podczas hamowania jest problem. Robiłem niedawno też remont przedniego zawieszenia (gumy i łączniki stabilizatora,przeguby kuliste i tuleje wahacza), ale wątpię aby to miało wpływ. Czy możliwe jest aby ten efekt był wywoływany krzywymi tarczami z tyłu? Szykuję się do wymiany amortyzatorów oraz sprężyn i wolałbym przy okazji wyeliminować ten problem. Pozdrawiam.
electro831111
Re: Jajowatość kół podczas hamowania
Czyli stawiamy jednak na przednie tarcze, jak dotrze do mnie paczka z amorami i sprężynami to podczas wymiany powiem mechanikowi, żeby sprawdził tarcze, powiem mu też żeby przy okazji obadał piastę, bo ciężko mi uwierzyć żeby same z siebie się pokrzywiły. Mają przejechane max 2 tyś. km. Zobaczymy co wyjdzie.Qto pisze:Sprawdź czy przednie tarcze się nie wygięły...
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Możesz też odżałować 30 PLN i sprawdzić heble przód i tył na diagnostyce hamowni- powinno pokazać co jest krzywe.electro831111 pisze:powiem mechanikowi, żeby sprawdził tarcze,
electro831111
Dzisiaj odebrałem samochód z serwisu i okazało się, że problem dotyczył dosłownie jajowatości kół, jedna z felg była krzywa, po przerzuceniu na tył i wyważeniu jest wszystko ok. Dodatkowo przeczyszczono mi hamulce, teraz są takie jak powinny być. Dzięki za wszystkie rady i szerokości
