Długosc wahaczy
Długosc wahaczy
Witam mam mk3 1.6 w dowodzie, ale podobno buda jest od VR 6 i mój problem polega na tym że kupiłem wahacze do golfa 1.6 tak jak w dowodzie mam i okazało sie ze wahacz od 1.6 jest za długi. Ile jest rodzai wahaczy mam na myśli różnej długości ?? i ile mają cm jak od 1.6 jest za długi o jakies hmnn 5-10 cm ( mój błąd bo nie sprawdziłem cm... ) jeśli mógłby ktoś napisać od jakiego modelu pasuje. albo ile cm ma dany wahacz od danego auta.
Długosc wahaczy
pomysł dobry ale żeby to zrobić trzeba najpierw kupic wahacz który troche kosztuje potem zdjąć stary wahacz i go wstawić, a ja niezbyt mam czas żeby tak sie bawic, bo jeśli wahacz nie bedzie pasować to potem do sklepu po zwrot gotówki i go wymieniać na nowy i tak w kółko. Minusem jest tez ze sklepy nie maja w systemie podanej długości wahacza i szerokości. Dlatego interesuje mnie ile ma dany wahacz np z golfa 1.6 vr 6 , 1.4 i z golfa 1.8 GTI i jaka jest różnica w cm miedzy nimi bo mi jest potrzebny mniejszy wahacz znaczy sie krótszy i teraz moje pytanie brzmi ile jest krótszych wahacczy od 1.6 i ogolnie ile różnych rodzai jest wahaczy... Proszę o szybką pomoc
- Paweł Marek
Długosc wahaczy
mlek0, nie ma różnic w rozmiarach , te do wersji GTI w tym vr6 mają inne mocowanie stablizatora i tyle
Długosc wahaczy
Są 2 rodzaje wahaczy w mk3. Te od 1.4,1.6, 1.8 i te od 2E i VR6. Pierwsze są dłuższe od tych drugich(2E,VR6). Wahacze te różnią się kształtem, wielkością, mocowaniem stabilizatora, mocowaniem sworznia do zwrotnicy jak i sam stabilizator ma inny kształt. Samochody z krótszymi wahaczami mają mniejszy rozstaw kół.
http://katalog.fota.pl/Katalog/FullPhot ... Nr=134&St=" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Długosc wahaczy
to są uroki wersji VR GTD GTI GT
Wszystko jest inne jakościowo i konstrukcyjnie a i cenowo
- Paweł Marek
Długosc wahaczy
trochę mnie sprowokowałeś bo inaczej myślałem i zmierzyłem te wahacze w GTI żonki oraz w moim Vento ze zwykłą zawiechą i niema ani milimetra różnicy w długości, różnica kształtu wynika z innego mocowania drążka ale to już wiadomo. A rozstaw kół jako że liczony jest od środka felgi zależy od jej szerokości i ET
Długosc wahaczy
1)mierzyłem swoje wahacze i mam, szerokości 38 długości 34-35cm w golfie 1.6 szerokość 42cm długość 35-36cm.
2)Teraz pytanie czy te moje wahacze szer 38-39cm długości 34-35cm są od VR GTD GTI GT czy akurat nie ma różnicy w długościach w tych modelach, bo np gdy wymieniałem łożyska z przodu to piasta była od 1.8 GTI, to może spróbować kupić te od GTI.
3)Tylko moje pytanie brzmi czy długość tych VR GTD GTI GT jest taka sama i szerokość. Dodam jeszcze gdy wymieniałem sworzeń to kupowałem go do 1.6 na wahacz i okazało się że wymiar stożka jest za duży bo jak pamiętam w 1.6 stożek ma 19mm, a do mojego był mniejszy chyba 17-18mm... ( a jakbym właśnie spróbował kupić wahacz pod ten sworzeń?)
Próbowałem skorzystać i popytać się w sklepie motoryzacyjnym od jakiego modelu są te wahacze jak podałem mu wymiary w 4 sklepach powiedzieli ze nie mają długości wahaczy w systemie(nie ma to jak dobra obsługa w markowych sklepach...) Dlatego liczę na wasza pomoc, bo ja już ręce załamuje z tym autem...
- Paweł Marek
Długosc wahaczy
sworzeń do mk3 ma 19 mm oprócz i jest inny tylko do GTI i VR http://allegro.pl/sworzen-wahacza-19mm- ... 22769.html" onclick="window.open(this.href);return false;, które mają we sworzniu śrubę od góry nie z boku i są do innych zwrotnic i średnicę 16.5 mm.
a ta rożnica 5-10 cm co podajesz w pierwszym poście to już nie wiem co to kupiłeś przecież to bardzo dużo.
1.8 nie było GTI w golfie 3.
Kolego podjedź proponuje do doświadczonego mechanika żeby popatrzył co tym aucie siedzi szkoda kasy niepewnie wydawać
Długosc wahaczy
Wiec tak, wahacz lewy od VR 6 pasuje prawy natomiast nie, jest dłuszy, z tego co sie dowiedziałem od was miedzy innymi vr6 jest najkrótszym wahaczem z seri golf 3 a róznica jest 3cm tu jest fotka
z lewej wahacz vr6 z prawej nie wiem od czego ale mam to wmontowane w mojego golfa xD
lin jest tu tez --> http://naforum.zapodaj.net/ef55b87a0ad6.jpg.html
po dłuższym kombinowaniu itp okazało się, że miałem cięte (zapomniałem jak to sie nazywa tam gdzie sie wkreca konicówke drążka, podczas ustawiania zbieżności nakręcają na to konicówce i mam to cięte dlatego też nie pasuje z prawej strony mój wahacz, a że szkoda troche kasy i w sklepach nie mieli akurat tego, a mi zależalo na czasie kupiłem tuleje z kołnierzem tak wyglada to ta w srodku
( link http://images45.fotosik.pl/359/52f0b772e8753eb8med.jpg) włożyłem ją odwrotnie w wahaczu do tego zagiąłem z góry i sie trzyma i nie lata i nic nie stuka na trzęsiawce po 1tys km tak samo wszystko ladnie gra. Wiec temat zamkniety i dziekuje za pomysły. A CO MIAŁ KONSTRUKTOR I MECHANIK NA MYŚLI MONTOWAĆ taki wahacz to ja nie wiem... prosiłbym jeszcze czy ktos może wie od jakiego auta może byc ten wahacz? POLO ?
( link http://images45.fotosik.pl/359/52f0b772e8753eb8med.jpg) włożyłem ją odwrotnie w wahaczu do tego zagiąłem z góry i sie trzyma i nie lata i nic nie stuka na trzęsiawce po 1tys km tak samo wszystko ladnie gra. Wiec temat zamkniety i dziekuje za pomysły. A CO MIAŁ KONSTRUKTOR I MECHANIK NA MYŚLI MONTOWAĆ taki wahacz to ja nie wiem... prosiłbym jeszcze czy ktos może wie od jakiego auta może byc ten wahacz? POLO ?Kto jest online
