Dolna osłona silnika.
Witam.
Niestety nawet nie wiem kiedy uszkodziłem prawy boczek dolnej osłony silnika - Golf IV TDI 74kW. Okazało się, że jest połamany nie ma możliwości podwieszenia do niej środkowej części, no i ta delikatnie mówiąc wisi. Zaglądałem na Allegro, byłem w sklepie i prawie już kupiłem zamiennik. Prawie, bo sprzedawca zapytał mnie, czy pozostałe części osłony to też zamienniki. Kiedy odpowiedziałem, że oryginały, to stwierdził, że zamiennik nie będzie pasował...
Oto moje pytanie: czy ktoś z Forumowiczów montował boczek zamiennik do oryginału? Jeżeli tak i wszystko gra, a kupował część na Allegro, to może pamięta sprzedawcę? Jest tego na Allegro w trzy..., stąd moja prośba. Pozdrawiam.
Montowałem boczki do bory ale klijent przywoźił Nie mialem zbytnio problemów pasowały całkiem spoko.
Podłoga była ori
Podłoga była ori
Ja montowałem do siebie oby dwa boczki z podróby i jedyne co troszke nie pasowało to mocowanie bocznych osłon do podłużnicy, ale wystarczyło troszke powiezkszyć dziurke i wszystko spasowało elegancko, dolna osłona mam oryginalną.
- stanislawski
Kupowałem dwa lata temu osłonę w Skodexim Krosno, boczki były masakrycznie popękane. Non stop szorowałem brzuchem po asfalcie, o polnych drogach w ogóle nie wspominam, bo była to masakra! W pierwszym momencie wymieniłem tylko boczki, bo dół był ori, a ten nowy spód był bez wygłuszenia. Ale że mam niskie zawieszenie, po kilku muldach, studzienkach itd w zimie, jak mi zięć dwa razy rozpieprzył miskę olejową, trzeba było i dól dać nowy. Stara, oryginalna osłona do boczków ze Skodexim przykręciła się całkiem bez problemów. Z moich spostrzeżeń dodać mogę, że najważniejsze jest dobre przymocowanie spodu, szczególnie jeśli chodzi o tylną część, tę przykręcaną śrubami do podłogi pod kierowcą. Tam są takie blaszki, które są wciśnięte w otwory, a w nie dopiero wchodzi śruba. Koszt paru złotych, a warto wydać na nowe, niż mordować się ze starymi, wypadającymi mocowaniami. U mnie poprzedni właściciel zrobił mocowanie na plastikowych opaskach (trytytkach), oczywiście zdecydowanie odradzam takie mocowanie, bo jest mało skuteczne. No i sam spód, oryginał ma wyciszenie, w tych zastępczych jest tylko trochę uprofilowany plastik. Materiał ma osłonę ma zdecydowanie największe znaczenie, niestety musi być plastyczny i odporny na temperaturę, oleje itd. Co tanie, to drogie...
Na Aledrogo rezaw_plast ma osłony wyglądające jak ori, ale nie potrafię nic więcej powiedzieć na ile jest to wygłuszenie skuteczne. Mogę dodać, że po wymianie dolnej części osłony na nową (nie oryginalną) na zewnątrz samochodu motor słychać naprawdę głośniej!
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Witam.
Dziękuję za podpowiedzi. Skusiłem się i kupiłem zamiennik, ale po dość długich sklepowych poszukiwaniach. Zapłaciłem 30zł, spasował bez problemów. Oglądałem kilka i ten wydaje się, że jest wykonany z najbardziej elastycznego materiału. Niestety nie potrafię podać producenta, bo nie było na nim takich informacji. Dla zainteresowanych tubylców podaję gdzie go zakupiłem: pierwszy sklep/szrot po prawej stronie na wyjeździe z Bielska-Białej w kierunku Jaworza/Jasienicy, zaraz za światłami w Wapienicy.
Wojtek
Wojtek
Re: Dolna osłona silnika.
witam .. mam pytanie odnosni dolnych osłon , ma ktos schemat ile ich tam jest bo nieposiadam zadnej:/ chodzi mi czy jest tylko jedna wielka na calosc podwozia czy moze sa jakies czesci?? fotka,schemat mile widziany!!!
dzieki wiekie !! powiedz mi jeszcze czy wkrecajac nadkola(stare mam popekane od przodu- niewiem czemu:/ i teraz chcialem zakupic nowe ale niewiem czy wystarcza nowe nadkola czy beda potrzebne jakies tam dolne oslony by sie to trzymalo???
Witam ! Czy osłony różniły się w zależności od modelu (silnika)?. Oraz czy były montowane fabrycznie do wszystkich modeli ?
tak - to jest osłona dieselpsilos1 pisze:Czy osłony różniły się w zależności od modelu (silnika)?.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
masz podany wyżej link do strony producenta takich osłon i tam jest napisane która benzyna, która diesel, itd.psilos1 pisze:Witam ! Czy osłony różniły się w zależności od modelu (silnika)?. Oraz czy były montowane fabrycznie do wszystkich modeli ?
do automatu (TDI) tez sa inne:
http://allegro.pl/oslona-silnika-golf-4 ... 13111.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja POLECAM tą osłonę http://motoallegro.pl/hit-oslona-pod-si ... 39961.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest to oryginał VW ja zamówiłem i założyłem wszystko super pasuje i miska jest teraz bezpieczna, wskazane dla obniżonych Golfików
Mam problem ze znalezieniem osłony do golfa v6 2.8 jest pelno ofert z osłonami ale z wyjatkiem do silnikow 5 i 6 cylindrowych wykonałem juz pare telefonow ale nie maja takiego w katalogu. Czy ktos sie orientuje jaka osłona bedzie pasowała do takiego golfa? Moze jest taka sama jak w innym silniku. Prosze o pomoc
ps swojej nie mam wiec nawet nie wiem jak powinna wygladac
