Sprężyna od amortyzatora
Baczek85
Post autor: Baczek85 » czw cze 02, 2011 12:39
Witam mam problem mianowicie jak skręcam mocniej kierownicą to słychac jak by spreżyna od amortyzatora przeskakiwała dzieje sie tak po tym jak wjechałem w dziurę sprawdzałem i spręzyna jest cała ale zauważyłem że na górze sprężyny jest luźny kielich albo coś w tym stylu z drugiej strony jest on sztywny czy to jest przyczyną że sprężyna przeskakuje?
Post autor: grg474 » czw cze 02, 2011 16:04
czyli nie jest cała - odpadł kawałek zwoju
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw cze 02, 2011 20:36
Baczek85 pisze:ale zauważyłem że na górze sprężyny jest luźny kielich
No i na to należy zwrócić uwagę. Rozbierz wszystko i sie okaże- i tak musisz i tak. :)
