Coś z półosią,pomóżcie.
Panowie ostatnio wymienilem polosie z przegubami i zaraz po zalozeniu, od predkosci 30km/h w gore cos mi wali,jakby cos bylo niedowazone,to nie jest felga ani opona.Podczas jazdy kiedy wykonuje skret w lewo (kiedy masa pojazdu przesunie sie na prawa strone pojazdu) walenie znika i na odwrot,kiedy lece po luku w prawo (masa pojazdu przesuwa sie na lewa strone) walenie nasila sie,zupelnie jakby lozysko, ale dlaczego nie bylo tego wczesniej kiedy przeguby byly jeszcze stare? Stawiam na poloske, ale co jej moze byc? Macie jakies pomysly? Za pomocna rade stawiam 6 paka!
T_T
- marcinek84
A może ten tłumik drgań skrętnych na prawej półosi chyba, lub przegub wewnętrzny bo mi np stukało jak by murzyna wsadzic z gumowym młotkiem pod maskę
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: Coś z półosią,pomóżcie.
wszystkie przeguby nowe,to raczej nie onemarcinek84 pisze:A może ten tłumik drgań skrętnych na prawej półosi chyba, lub przegub wewnętrzny bo mi np stukało jak by murzyna wsadzic z gumowym młotkiem pod maskę
T_T
Na prawej półosi jest taki szpej. Guma i metal. Mnie się oberwało...odglos jakby sie auto miało rozlecieć. Zobacz czy nie jeździ po półosi. Ja to wywaliłem i jest ok.
- Tomasz Bis
Źle złożony przegub wewnętrzny może powodować takie objawy .żyto pisze:wszystkie przeguby nowe,to raczej nie one
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ją mam podobnie w moim gti i też przeguby dobre i gdy jadę po łuku w prawo to tak powyżej 100 km coś zaczyna wyć myślałem że łożysko które 2 lata temu wymieniajem ale wymieniłem je ponownie na nowe i bez różnicy i sam nie niem przez co to . Na prawej połosi też już nie mam tego tłumiła drgań. I wychodzi pewnie na mechanizm różnicowy
VW NA ZAWSZE
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
a macie dobre te półosie? Ja też kupiłem jakieś... i przegub mi sie wyrwał bo były półosie za krókie. Pozdro. Weź starą półoś, rozciągnij ją na maxa i zmierz. Porównaj rozmiar z drugą. Jednocześnie jak przegub ci sie wyciągnie 2,3,4cm i ma też luz w kierunku ruchu obrotowego koła 5-10mm tzn że przegub ma juz dość i chciałby juz być wymieniony. Pozdro.
dzieki za zainteresowanie panowie,a jesli chodzi i zle zlozony przegob wewnetrzny,to co tam moze pojsc nie tak? Wydaje sie plug & play i heja banana,bo sprawdzalem na polosi nie mam zadnych obciaznikow itd Johnny poloski sa takie same,na bolka oko zagladajac pod spood nic nie widac zeby cos mialo wystawac smierdziec czy innne duperele, obstawiam jak kolega wyzej napisal na zle zlozony wewnetrzny..
T_T
- Tomasz Bis
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=360185" onclick="window.open(this.href);return false;żyto pisze:co tam moze pojsc nie tak?
