Zawaliłem sprawę z łożyskiem tylnim
ash0n
Post autor: ash0n » śr wrz 14, 2011 19:54
Wymieniałem łożysko z tyłu w mk2. Są bębnowe, więc poluzowałem ręczny, rozebrałem, wymienilem tuleje, nasmarowałem, włożyłem łożyska. Niby wszystko ok, ale przy prędkości po 70km/h szumi. Co zrobiłem źle. Za mało smaru ? Koło trzyma się dobrze, łożysko nie nagrzewa.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 14, 2011 20:11
albo za mocno dokręciłeś, albo łożysko nie udane
c-master
Post autor: c-master » czw wrz 15, 2011 07:26
Sprawdź na podnośniku czy koło nie obraca się z oporem, ewentualnie zobacz może drugie koło także jest do bani....
Albo opona ma coś w sobie że wyje np. jest wyząbkowana.
MaciU_
Post autor: MaciU_ » czw wrz 15, 2011 16:56
Dobrze nabiłeś bieżnie w bębnie? Doszła do końca? Do łożyska nie dostało się ziarenko piasku? Dobrze nasmarowałeś? Za słabo dokręcone?
Nie masz wyjścia jak rozebrać na nowo, ściągnąć łożyska i sprawdzić czy się kręcę na palcu i czy nie wyją. Potem przesmarować i odpowiednio dokręcić :bajer:
MaciU
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » czw wrz 15, 2011 22:17
A dokręcasz je z taką siłą, żeby po dokręceniu dało się jeszcze poruszyć/przesunąć tą podkładkę pod nakrętką.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt wrz 16, 2011 23:57
Jak kolega se wymienił łożyska to na pewno nie przebił dwóch bieżni :)
Post autor: grg474 » sob wrz 17, 2011 10:46
Johnatan pisze:Jak kolega se wymienił łożyska to na pewno nie przebił dwóch bieżni
a to co napisał?
ash0n pisze:wymienilem tuleje
skoro szumią a bieżnie wymienione to albo za mocno skręciłeś albo te łożyska liche
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
yogi44
Post autor: yogi44 » sob paź 01, 2011 23:23
polecam kupować droszsze łożyska,a nie tanie. nie oszczedzać. Bo takie oszczedności szybko się mszczą :grin:
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 02, 2011 11:47
Łożysko MUSI być nabite smarem,a nie tylko posmarowane z zewnątrz,bo wyrzuci smar na boki i pozamiatane :bajer: :bajer:
