Montaz haka
_Michał_
Montaz haka
Post autor: _Michał_ » śr maja 18, 2011 18:23
Czesc chłopaki! chce zamontować hak u siebie, będzie używany bardzo rzadko ale potrzebuję. Myślicie, że wystarczy takie coś? http://allegro.pl/hak-holowniczy-vw-gol ... 88588.html" onclick="window.open(this.href);return false; piszę, że ma tylko jakiś certyfikat, normalnie to zarejestruje? czy lepiej to http://allegro.pl/hak-nowy-holowniczy-v ... 63946.html" onclick="window.open(this.href);return false; z tą homologacją? Przeszukałem forum i sam montaż widzę nie jest trudny, ale jak podłączyć później to gniazdko ?w lampach widzę, że są wyjścia ale jak to podłączyć? mógłby mi ktoś łopatologicznie to wytłumaczyć? bo nie wiem czy tylko pod wybrane styki konektorami z tego przewodu co idzie od gniazda czy jest jakieś osobne wejście na jedną złączkę ? Pozdrawiam.
red_devil25
Re: Montaz haka
Post autor: red_devil25 » śr maja 18, 2011 19:28
kupilbym ten z homologacja ,potem musialbys w dowod go wbic.Ja przynajmniej mam wbity do dowodu hak
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Montaz haka
Post autor: Qto » śr maja 18, 2011 21:20
_Michał_ pisze: ale jak podłączyć później to gniazdko ?
zdaje się że tu jest wsio czego potrzebujesz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112751" onclick="window.open(this.href);return false;
_Michał_
Montaz haka
Post autor: _Michał_ » sob maja 21, 2011 10:22
Niby jest ale paru rzeczy nie rozumiem, na tym pierwszym zdjęciu gdzie jest przedstawiony cały przewód, idzie czarny kabel od wtyczki do przyczepki i sie rozchodzi na lewą i prawą lampę, ale czemu są po 2 wtyczki z każdej strony( początkowo myślałem, że się wpina w 2 gniazda te co są z tyłu lampy, ale juz po następnych zdjęciach widze, ze nie) Na tym drugim zdj. jest oryginaly przewód, który ma dwie wtyczki, u mnie jest jedna, czyli rozumiem, że trzeba dorobić drugą?
Montaz haka
Post autor: grg474 » ndz maja 22, 2011 00:02
_Michał_ pisze:ale czemu są po 2 wtyczki z każdej strony
jedna męska druga żeńska - w żeńską wpinasz wtyczkę która oryginalnie idzie do lampy, a męską wiązki haka wpinasz do lampy
_Michał_
Montaz haka
Post autor: _Michał_ » ndz maja 22, 2011 13:38
Te wtyczki dostanę tylko w ASO czy normalnie w elektronicznym?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Montaz haka
Post autor: Qto » ndz maja 22, 2011 13:39
_Michał_ pisze:Te wtyczki dostanę tylko w ASO czy normalnie w elektronicznym?
ASO
wielorybek
Re: Montaz haka
Post autor: wielorybek » czw paź 13, 2011 14:42
Czy ktoś z was montował hak posiadając czujnik cofania?
Chodzi mi o ewentualne kłopoty związane ze zdjęciem zderzaka. Czy są jakieś połączenia na przewodach pozwalające bezproblemowo zdemontować zderzak? (jeśli tak to gdzie) Czy zrobiony jest zapas przewodów, który pozwala na położenie zderzaka na ziemi i montaż haka. Czy jest jakieś inne rozwiązanie?
