Problem z końcówkami drążków
jointone
Post autor: jointone » ndz paź 16, 2011 15:46
Wczoraj bylem na ustawianiu zbieznosci i przy okazji zaproponowano mi wymiane koncowek drazkow kierowniczych.
Zamowili drazki po oznaczeniu silnika jendak okazalo sie ze sa one krótsze od tych co mialem na aucie(widoczne na zdjeciach).
Sugerujac sie tymi na aucie zalozyli mi te dluzsze(podobno 2 rodzaje byly) a przy zdjemowaniu okazalo sie ze mialem zamieniony lewy z prawym.
Zamontowali tak jak powinno byc (zgodnie z oznaczeniami R i L dodam ze na starych nie bylo tych oznaczen).
Okazalo sie ze jak skrece na maksa w lewo to drazek ociera o wew. czesc felgi. Nie moglo tak zostac wiec zamienili strony czyli niezgodnie z oznaczeniami i teraz nie obciera.
A moje pytanie jest czy do mojego auta ida te krotsze czy dluzsze?
Czy mozliwe ze dlatego obciera mi o rant felgi przy prawidlowym montazu tych dluzszych a na krotszych bedzie ok?
Prosze o pomoc bo nie mam juz sil siedzialem tam z 4 h i w koncu zrezygnowalem i wyjechalem z zamienionymi stronami.
MK4 110 KM AHF vin WVWZZZ1JZXW477049
fotki:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 16, 2011 15:51
może ten temat coś rozjaśni http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=424931" onclick="window.open(this.href);return false;
jointone
Post autor: jointone » wt paź 18, 2011 23:39
Dzieki Qto,
Powiedz mi jeszcze tak dla pewnosci bo juz sam nie wiem ta koncowka jest dobrze zamontowana:
Chyba w ta strone powinien byc "wygiety". Jest ona teraz zamontowana po lewej stronie kierowcy, jednak jest na niej oznaczenie R. Przy zmianie drazkow ten co wymienial to patrzy i mowi mi ze zle koncowki mialem zalozone troche mnie to zdziwilo no ale dobra zalozyl tak jak byly oznaczenia na nowych i tarlo o felge. Wychodzi na to ze producent czesci pomylil oznaczenia R z L? Jesli tak to do dupy ta firma.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pt paź 21, 2011 20:10
jointone pisze:tak dla pewnosci bo juz sam nie wiem ta koncowka jest dobrze zamontowana:
Nie jest dobrze zamontowana. Wygięcie powinno być w drugą stronę. :chytry:
jointone
Post autor: jointone » sob paź 22, 2011 11:29
Jestes pewien?
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-kon ... owniczych/" onclick="window.open(this.href);return false;
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz paź 23, 2011 13:38
Przepraszam Kolego za zamieszanie. :blush: Sprawdziłem u siebie i rzeczywiście na zdjęciu jest dobrze zamontowany drążek. Pozdrawiam!
