Jak sprawdzić czy piasta nie jest krzywa w mk4
Witam opisze swój problem. Kiedyś w NL wpadłem na skręconych kołach w przepust a raczej prawym bo poszło pierwsze. Nie była to duża prędkość może z 10-20 km. Od tamtej pory auto zrobiło się jak jajko tzn jadę a ono fajt fajt na boki takie bujanie. Myślałem że felga krzywa jeździłem szukałem okazało się że felga prosta a opona sie pokrzywiła. Wymieniłem teraz taki problem.Bujanko zostało tylko w małym stopniu okazuje się większe jeśli 3 osoby siądzie z tyłu. Lub gdy powoli przyśpieszam na równej drodze to odnoszę wrażenie jak koło by było jajowate. Tylko w tym problem że na letnich i zimówkach jest tak samo.Mam delikatne drgania kierownicy tylko przy prostowaniu jej.Co ciekawe huczały mi łożyska wymieniłem tylne i dalej huczy. Wymieniłem przednie i jak wjechałem na warsztat z hukiem to i z nowymi łożyskami też z takim samym wyjechał. Myślę że jakiej nawet gównianej firmy by nie były to nie powinny od razu huczeć. Myślec może że skrzywiłem tę piastę i przez to to wycie bo buja łożyskiem. Sprawdzano mi tuleje tylnej belki i są ok jak i również trzech mechaników łożyska sprawdzali kręcili słuchali i niby łożyska ok a jak jadę to łułułułułuł. Gdzie szukać tego problemu. Szkoda kasy znowu na łożyska.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Zawsze mozna zdjąć koło i sprawdzic czy piasta ma bicie.
Nie wiem czy przy założonej tarczy da się cokolwiek zobaczyć.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Miałem przypadek.. ale to była fura po wypadku, gdzie zostało koło z piastą i mcpersonem wyrwane. Piasta była ok ale okazało sie że sie troche skrzywiła i wymagała wymiany żeby szło zrobić zbierznosć.
