Witam posiadam MK IV 1,9 TDI 99r 110KM ma bardzo sztywne zawieszenie nawet przy małych predkosciach np jazda po bruku odczuwam kazda dzióre i nierównosc.A od jakiegos czasu słychac skrzypy z tyłu przy przejeździe przez progi zwalniajace.Tylne tulejki wymieniałem na wiosne i przy okazji sprawdzałem amortyzatory na stacji diagnostycznej
Os przednia
lewa str. 63%
prawa 65%
os tylnia
lewa 68%
prawa 73%
Stan amortyzatorów stuki
to amortyzatory ok?Tylne tulejki wymienione to co moze bycx powodem tak sztywnego zawieszenia bo odczówam kazda nierównosc na drodze.
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
TO, ze odczuwasz nierówności, to objaw,że zawieszenie nie jest wypracowane a amortyzatory sprawne. Ewentualnie może sprawdzic, czy ciśnienie w oponach nie jest za wysokie.Natomiast skrzypieniu należałoby sie przyjrzeć.Najprościej bedzie wrócić na stację kontroli pojazdów, żeby diagnosta sprawdził. Nie powinno kosztować więcej niż 20 - 30 PLN.
cisnienie w kołach jest ok.A moze tulejki w amortyzatorze sie wyrobiły chodzi mi o te co sa w mocowaniu na dole amortyzatora?i teraz pytanie jesli sa one wyrobione to czy na trzepakach wykaze nieprawidłowosc
Po co jechać na stacje jak wystarczy poszarpać amortyzator czy ma luzy. U mnie też występuje skrzypienie ale słyszę je tylko gdy podnoszę przód samochodu do góry. Zaznaczę ze skrzypy nie są spowodowane gumami na dole amortyzatorów gdyż mam nowe amorki Kayaby. Prędzej te odgłosy mogą wydobywać się ze sprężyn ale to chyba niemożliwe aby sprężyna skrzypiała. Stuki mogą być spowodowane zużytymi poduszkami amortyzatorów.
