Stukanie w mk4
Adrian19922
Stukanie w mk4
Post autor: Adrian19922 » ndz lut 12, 2012 11:16
Witam od pewnego czasu przy tych dużych mrozach usłyszałem że cos mi stuka w bagażniku a dokładnie z prawej strony. jak było ciepło to tego nie było zaczęło się ostatnio. brakuje mi już pomysłów co może być z bagażnika poszło wszystko gaśnica trójkąt koło klucze ta płyta co przykrywa koło no wszystko powybierałem półke też parapety dość sztywno się trzymają fotele też odpadają bo posadziłem kumpla z tyłu i dociskał w czasie jazdy i też cos tam stukało. nie mam już pomysłów co mu może boleć, odboje wymienione jakieś 2 miechy temu w sierpniu spr było zawieszenie i też wszystko ok. wyczytałem że może to być gniazdo amortyzatora czy tam łożysko jakoś tak i tera pytanko jak to spr czy jest dobre czy to to stuka ? czy przy mrozach coś mu mogło zamarznąć, kurcze sam niewiem a denerwuje mnie jak coś w golfie nie gra jak powinno czekam na wasze komentarze i z góry bardzo dziękuje.
areczek0000000
Stukanie w mk4 pomocy. pilne
Post autor: areczek0000000 » ndz lut 12, 2012 11:31
Kolego może Tobie stukać sam amortyzator.
Ostatnio zmieniony ndz lut 12, 2012 12:04 przez areczek0000000, łącznie zmieniany 1 raz.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz lut 12, 2012 12:02
Tak jak kolega wyżej pisze , może to być amor szczególnie jeśli jest olejowy
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » ndz lut 12, 2012 12:13
czyli co pewnie wymiana amora;/
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » ndz lut 12, 2012 12:39
Tak chyba że nie jest dobrze skręcony
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Stukanie w mk4
Post autor: Qto » ndz lut 12, 2012 18:15
Zobacz czy mocowanie u góry na dwie śruby 16mm jest dobrze dokręcone...jak jest luz to potrafi łupać strasznie. Jak masz standardowe zawieszenie to dojdziesz nawet bez zdejmowania koła, najwyżej lekko auto unieść na lewarku żeby było więcej miejsca...a jak ciasno to zdejmij koło.
szawełło
Stukanie w mk4
Post autor: szawełło » sob lut 18, 2012 18:23
Adrian19922 pisze: odboje wymienione jakieś 2 miechy
Odboje przy minusowych temperaturach lubią się skurczyć i "latają" powodując stukanie .
Ba.........................
