Brak wspomagania kierownicy
kmaku
Post autor: kmaku » śr mar 14, 2012 18:54
Posiadam Passata B3 1.8AAM '93 ( mam nadzieje ze pomożecie )
Mój problem polega na tym ze wspomaganie nie działa prawie w ogóle.Próbowałem obracać kierownicą na wyższych obrotach ale nic to nie daje.Czasem się uda ze wspomaganie działa tylko w prawo i to nie do końca
Oleju miałem trochę za dużo to wylałem i jest teraz w zbiorniczku odpowiednia ilość.
Nie wiem co to może być i proszę o pomoc
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 15, 2012 15:51
Wygląda jakby zacinała się popma od wspomagania. Zobacz czy aby pasek sie nie slizga.
kmaku
Post autor: kmaku » czw mar 15, 2012 19:31
Sprawdziłem dzis i pompa obraca sie i pasek nie ślizga.
Fryzur
Post autor: Fryzur » pt mar 16, 2012 23:08
Sprawdziłeś płyn do wspomagania?
kmaku
Post autor: kmaku » sob mar 17, 2012 00:51
No patrzyłem do zbiorniczka.Poziom jest ok.
Kolor płynu to taka jak kawa bez mleka.
Na odpalonym silniku po odkreceniu nakretki zbiorniczka widac ze plyn faluje
Prosze o dalszą pomoc :kufel:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 20, 2012 15:32
Sprawdzić trzebaby cza popma daje ciśnienie do układu. Bo to, że ona pracuje nie znaczy, że właściwie. Najlepiej byloby podmienić na sprawną w celu próby. Wtedy wyjdzie czy to aby nie maglownica.
