Tłukący się przód
Tłukący się przód
koledzy wymieniłem co się dało z w przednim zawieszeniu oprucz amortyzatorów i mimo to coś dalej puka w przodzie co może jeszcze byc? Auto golf IV 1.9 tdi 4 motion. Cały czas dochodzą dziwne pukanie jak sie jedzie po nierównościach,proszę o jakieś rady.
Tłukący się przód
witek690, ja posunąłem sie dalej tarcze klocki i całe macpersony nowe i dałem sobie spokójwitek690 pisze:koledzy wymieniłem co się dało z w przednim zawieszeniu oprucz amortyzatorów i mimo to coś dalej puka
- domino19140291
- domino19140291
Tłukący się przód
witek690, czepiasz się, wszystko co wchodzi w skład mc persony,gniazda mcpersonów z łożyskami, gumy wahacza, gumy stabilizatora, łączniki stabilizatora, sworznie plus końcówki drążków chyba wszystko
Tłukący się przód
witek690, łączniki stabilizatora lub gumy stabilizatora. Celem sprawdzenia - skręć koło, odkręć łącznik stabilizatora od wahacza (klucz 16( potem z drugiej strony (drugie koło) to samo i przejedź sie po dołkach - jak będzie cisza to chyba wiadomo co masz wymienić
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Tłukący się przód
Podepnę się bo raz zsyp będzie kolejny....
U mnie po wymianie kół 14'' na 15 z alu wyraźniej głośno się zrobiło gdy jadę po dołach, studzienkach czy podjazdach krawężnikowych. Na większym profilu zimowych (175/80/14) tłumienie było super a teraz jeździć się już nie chce. nie wiem co sprawdzić a wiem że zawieszenie - oprócz tulejek tylnej belki- mam w oryginale. Gumy wahaczy sprawdzić jak rozumiem, łączniki stabilizatora, końcówki drążków i co jeszcze?
dzieki
dzieki
Tłukący się przód
harvard, a ile masz wiatru w tych kołach? może przesadziłeś z ciśnieniem
Tłukący się przód
rgr
Mam 2 bary. Najgorsze że na prostej nic nie słychać jazda przyjemna. Ale gdy ruszam coś hałasuje no i jak po garbach jeźdzę też odgłosy dochodzą tylko nie wime skąd.
Tłukący się przód
stabilizator, łączniki stabilizatora (rzadziej) łożysko na amorze, sworzeń wahacza
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
