wesoł^1
Post
autor: wesoł^1 » pn mar 26, 2012 18:10
Witam, mam mały problemik w swoim mk2... po przekroczeniu ok. 60km/h słychać dziwne "dudnienie" dźwięk bardzo podobny jakby uszkodzone łożysko ale nie jest to łożysko na zakrętach dźwięk bez zmian i po przekroczeniu 100km/h ustaje i jest cisza. Dźwięk występuje bez względu na obroty i bieg jaki jest wrzucony dochodzi z podwozia przedniej części. Ktoś sie spotkał z takim przypadkiem ?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2012 23:26 przez
wesoł^1, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
- Forumowy spamer :)
Post
autor: wojtas46 » pn mar 26, 2012 19:16
Sprawdż stan opon , moze wyząbkowane , nie zaszkodzi również sprawdzenie czy koła dobrze wyważone
carljohnson
Post
autor: carljohnson » pn mar 26, 2012 21:19
kierownica nie lata na boki? nie ma luzów? może tłumik wpada w jakiś rezonans? sprawdź jego mocowanie
piotreksz455
Post
autor: piotreksz455 » pn mar 26, 2012 21:21
stawiam na opony..wyząbkowane potrafią narobic tyle chałasu co zużywające się łożysko
wesoł^1
Post
autor: wesoł^1 » pn mar 26, 2012 22:07
Kierownica bez luzów niedawno drążki wymienione, koła nie biją 2 ostatnie tłumiki wymieniałem kilka dni temu cały układ wydechowy szczelny. Opony wydają sie dobre, ale pojutrze zmieniam na letnie to zobaczymy.
wesoł^1
Post
autor: wesoł^1 » śr mar 28, 2012 16:06
opony zmienione i nic sie nie zmieniło. Gość który wymieniał mi opony mówił że prawdopodobnie to wina półośki co o tym myślicie ?
wesoł^1
Post
autor: wesoł^1 » wt kwie 03, 2012 20:08
ciężarek półosi był dosyć mocno przesunięty, w zasadzie przy samej skrzyni wyciąłem go i bez zmian dalej to samo, dzisiaj wymieniony olej w skrzyni i tez nic nie dało ktoś jeszcze ma jakieś pomysły dodam że dźwięk jest dosyć dziwny "łuuuu łuuuuu łuuuuu" i wolniejszy niz kręcą sie koła ... przy prędkości 70-80 ustaje i później od 80 do 110 znów jest słyszalny. Najbardziej słychać przy prędkości 50-70, zbieżność ustawiona.
areczek0000000
Post
autor: areczek0000000 » wt kwie 03, 2012 20:25
A morze kolego nadszedł czas na wymianę łożysk????
areczek0000000
Post
autor: areczek0000000 » wt kwie 03, 2012 20:27
areczek0000000 pisze:A morze kolego nadszedł czas na wymianę łożysk w przednich piastach????
Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: Johnatan » wt kwie 03, 2012 23:40
wejdz bardzo szybko w łuk gdy przednie łożysko bedzie wywalone to przy obciążeniu koła w zakręcie to zadudni mocniej. Kumpel tak ma że nie dudni mu nic ale w zakręcie tak..
wesoł^1
Post
autor: wesoł^1 » śr kwie 04, 2012 14:43
wesoł^1 pisze:na zakrętach dźwięk bez zmian
marcin7x5
- _
Post
autor: marcin7x5 » czw kwie 05, 2012 14:23
A sprawdzałes czy to aby nie wyje skrzynia? A dokładnie przekładnia głowna?
