Witam jako że jestem w trakcie swapu napotkałem problem.
Sprawa wygląda tak Dawca golf III 1.8
Założyłem wózek z maglownica od golfa III + wahacze od golfa 2 chodziło mi o zachowanie rozstawu kół ale problem polega na tym ze drążki kierownicze nie pasują - są za długie jako całość z maglem niby są tej samej długości co w golfie 2 ale maglownica od golfa 3 na ośce jest dłuższa.
porównując 2 drążki nie da rady zamienić bo maja inne mocowanie do magla.
Myślę jak bym założył belkę tylna od 3 i cale zawieszenie przód tez od 3 to rozwiązanie z drążkami było by zamknięte .
Ale jak ma się do praktyki koła szersze po 2 cm na stronę czy coś przeszkadza ?.
I jakie później półosie wstawić ?
Jeżeli ktoś to robił i znalazł rozwiązanie pomóżcie bo nie wiem co zrobić jaki wariant zastosować czekam na solidne podpowiedzi
Problem swap
Problem swap
Problem swap
Jeśli dobrze zrozumiałem problem polega na tym że masz za długie drążki
Jedź do jakiejś hurtowni motoryzacyjnej i spróbuj znaleźć krótsze często i gęsto od innych fur pasują
a jeśli nie do tokarza skrócić drążek ew. przegwintować
