Jednorazowe chrobotanie podczas skrętu
dartmoor88
Post autor: dartmoor88 » ndz gru 04, 2011 23:51
Problem polega na tym że podczas jazdy slalomem słychać jednorazowe odgłosy chrobotania po lewej stronie. Odgłos występuje w momencie skrętu w lewo i prawo oraz gdy ruszam na prostych kołach z 1 biegu i po chwili zaraz hamuje, to samo jest na wstecznym.
Proszę o podpowiedzi.
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » pn gru 05, 2011 11:15
najlepiej jedz na szarpaki do pobliskiej stacji diagnostycznej, gdzieś są luzy, może tuleje, drążki, przegub?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
dartmoor88
Re: Jednorazowe chrobotanie podczas skrętu
Post autor: dartmoor88 » pn gru 05, 2011 16:47
A mogą to być łożyska amortyzatora?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 06, 2011 15:08
Pewnie bardziej przegub hałasuje.
dartmoor88
Post autor: dartmoor88 » wt gru 06, 2011 15:37
Przegub zew. dobry. Jedynie muszę wymienić osłonę wewnętrznego bo jest popękana. Jeśli była by to wina przegubu wew. to objawy z tego co wiem są inne. Jak myślicie?
dartmoor88
Post autor: dartmoor88 » śr gru 14, 2011 22:07
Osłona przegubu wymieniona. Przegub jest dobry. Badanie na szarpakach nie wykazało żadnych luzów. Mechanik stwierdził żeby jeździć dalej i poczekać aż odgłosy będą bardziej słyszalne. Nie odnalazł źródła chrobotania. Chyba będzie trzeba się z tym pogodzić... :-(
jacek100
Post autor: jacek100 » czw sty 05, 2012 19:31
przegub hałasuje. na 100procent na skreconych chrobocze terkocze
wczyz
Post autor: wczyz » wt sty 10, 2012 20:58
Witam.
Mam to samo. Wymiana łożysk amortyzatorów nic nie dała. Może to, jak pisze jacek100, przeguby. Jak ktoś wymieni, niech podzieli się efektami. Pzdr.
dartmoor88
Post autor: dartmoor88 » śr sty 25, 2012 20:59
Według mnie to nie jest przegub ponieważ chrobotanie nie występuje ciągle podczas wykonywania skrętu, tylko w danym momencie. Dzieje się to również czasami podczas ruszania i w momencie hamowania (na prostych kołach). Może to jedna z poduszek silnika?
jacek100
Post autor: jacek100 » czw sty 26, 2012 14:04
nikt nie wie co poniewaz kazdy musial by przejechac sie autem,przegub zew. na max skreconych kolach terkocze!kolega wyzej ma racje poducha albo lozysko kola.stawiam na lozysko.jak naprawisz podziel sie infomacja to pomoze innym uzytkownikom.
dartmoor88
Post autor: dartmoor88 » wt kwie 10, 2012 15:48
Byłem dziś na stacji diagnostycznej.Przyczyna chrobotania nie została dalej zdiagnozowana.
Został zauważony wyciek z przekładni po prawej stronie ( lekki luz był od dawna, teraz pojawił się wyciek).
Zastanawiam się czy ten odgłos chrobotania, kruszenia który jest odczuwalny podczas gwałtownych skrętów( na postoju cisza,tylko stuki) i czasami hamowania powoduje przekładnia którą i tak trzeba wymienić.
jacek100
Post autor: jacek100 » wt kwie 10, 2012 17:46
mozliwe ze kolo trzy o karoserie, zbieznosc sprawdz
dartmoor88
Post autor: dartmoor88 » pt maja 11, 2012 15:13
W międzyczasie przekładnia zaczęła mi cieknąć więc ją zregenerowałem i przy okazji wymieniłem łożysko mcphersona. Myślałem że problem chrobotania zniknie, ale objawy są dalej takie same. Już brak mi pomysłów. Mechanik przejrzał zawieszenie i nic nie znalazł.Tak samo na stacji diagnostycznej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 7 gości
