4motion wibracje przy dodawaniu gazu przy 130
krysti
Post autor: krysti » czw maja 10, 2012 23:24
Witam. Mam problem z zawieszenie lub z przeniesieniem napędu.
Przy prędkości ok 130 w górę w momencie dodawania gazu auto zaczyna wibrować wraz z wzrostem prędkości drgania nasilają się.
Drgania odczuwalne są z tyłu auta.
Auto to golf 4 2000 silnik 1.9TDI ajm 4 motion skrzynia 6.
Jak można rozwiązać ten problem??
witek690
Post autor: witek690 » pt maja 11, 2012 21:59
miałem to samo wywaliłem wał i spokój
barthez1989
Post autor: barthez1989 » sob maja 12, 2012 12:48
sprawdź czy masz dobrze wyważone koła i czy opony nie mają ząbków(-_-_-_-), mi kiedyś tak się zużyły zimówki niby wyważone idealnie a opona była winna, powyżej 140 kierownicy nie było można utrzymać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
