coś stuka na nierównościach
carljohnson
- Auto: bmw
jak jadę po nierównościach to słychać z prawej strony z przodu lekkie stuki, nie głuche, lecz takie bardziej metaliczne, coś jakby jakaś cienka blaszka gdzieś uderzała, sprężyna cała, amortyzator w przyzwoitym stanie, czy to sworzeń wahacza czy cały śruby mocujące amortyzator do nadwozia mogły się lekko poluzować?
na podnośniku prawe przednie koło próbowałem podnosić ręcznie do góry i wyczułem lekki luz ok. 1cm góra-dół
jak sprawdzić bez szarpaków czy sworzeń wahacza dobry?
golf II 1.8 gaźnik
golf II 1.8 gaźnik
adult fun with secret ladies - https://privateladyescorts.com - find girls for adult fun
Pewnie sworzeń ale może końcówka drążka kier albo drążek? Zresztą tam się będziesz zastanawiał...sworzeń 20zł a drążek wraz z końcówką 30zł...ja bym wymienił, na pewno nie zaszkodzi
- marcinek84
A może brzęczą Ci blaszki przy klockach jak mi w ubiegłym roku, skręć koło o i stukaj nogą w oponę jak byś chciał go pchnąć jak usłyszysz coś to blaszki do wymiany
wziąć łyżkę czy rurę zaklepaną wsadzić między sworzeń a piastę i sprawdzić czy czuć luzcarljohnson pisze:jak sprawdzić bez szarpaków czy sworzeń wahacza dobry?
Pierwsza PNka na BLOSie?
carljohnson
- Auto: bmw
dzięki za pomoc, zobaczę jutro
carljohnson
- Auto: bmw
na razie to chyba te blaszki, bo jak zablokowałem klocek hamulcowy to stukania nie słychać przy kopaniu w koło
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
jak nie masz blaszek w klockach hamulcowych to pukają jak talerze, jak masz luźna osłone od tarczy to słyszysz jak blacha lata. a jak masz wywalony sworzeń to pukanie jest tragiczne wręcz walenie i to słychać w samochodzie
carljohnson
- Auto: bmw
sworzeń raczej nie, bo jak mam zamknięte okno to nic nie słychać nawet jak z lewej strony jest otwarte
to będą te blaszki, jeśli już wypadły ze starości to można kupić nowe bez klocków?
Oczywiście że tak
U mnie to kur*** też hałasowało
Wymiana i ciszaaa
Mój GolF Mk3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=503143
mogą być jeszcze gumki-tulejki w zaciskach hamulcowych... u mnie były bardzo stare i zaciski stukały na nierównościach...
carljohnson
- Auto: bmw
hmm.. teraz coś dudni przy nierównościach, co może dudnić?
lewy amortyzator widać że wycieka..
No to oznacza że już skończył się jego żywot... Nie trzyma już ciśnienia i auto pracuje na samej sprężynie... a jeżeli chodzi o to to potrafi nieźle walic
Kolego zamiast pisać podnieś autko, zwal koło i poruszaj zaciskiem, sprawdź czy klocki hamulcowe nie latają na boki przy uderzeniu np z ręki ... prosta diagnoza
A z tym amorkiem nie radze jeździć, lepiej pomyśl o wymianie
- jpatryk125
- areczek0000000
Na twoim miejscu zrobił bym kapitalkę zawiechy.Bo coś stuka a późnij wali za chwilę coś się urwie.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- jpatryk125
Re: coś stuka na nierównościach
Popieram i to najlepiej na częściach z "górnej półki". Raz wydasz kasę ale spokój na lataareczek0000000 pisze:Na twoim miejscu zrobił bym kapitalkę zawiechy.Bo coś stuka a późnij wali za chwilę coś się urwie.
