Stukajace amory
Stukajace amory
Witam mam takie pytanie. czy amortyzory w golfie mk3 sa luzno? Mam na mysli to ze ostnio odrecilem kolo do naprawy hamulcow no i zlapalem za amortyzator a on podniusl sie do gory razem z poduszka u gory. Tak jest z jednej i z drogiej strony. Nie wiem czy tak ma byc czy moze wybite tak sa poduszki mocno??
...przepisy to podstawa
- marcinek84
Stukajace amory
Tak ma być, po prostu auto siada na poduszce a ona nie jest mocowana do nadwozia. Na górze jest taki talerzyk który zabezpiecza przed wypadnięciem zawieszenia gdy podniesiemy samochód.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Stukajace amory
aha dzieki bo ja myslalem ze moze poduchy sa tak mocno wybite. Bo ciagle mi cos stuka... takie zatlumione jak by stakanie... wymienilem sworznie wahaczy i koncowki drązkow kierowniczych. Moze tez tak stukac ta guma na wahaczu? ta tulejka taka?
- marcinek84
Stukajace amory
Tuleja wahacza może stukać, można na stacji diagnostycznej sprawdzić na szarpakach ich stan.
Stukajace amory
moze przeguby skrzyni????ja mam stuki ale przegubu kola amorki klekotaja nie stukaja
- juro
Stukajace amory
poduszki na amorach są luźno ale może stukać w nich łożysko jak jest już zużyte, mogą też stukać tulejki lub łącznika stabilizatora
Stukajace amory
No wlasnie bylem na stacji i facio mi powiedzial ze mam wymienic tulejke lewa od wahacza. No ale i zastanawialy mnie tez te amortyzatory. Dzieki za podpowiedzi
napewno sie przydadza w nadeszlych pracach
Stukajace amory
mam prosbe ten talerzyk o kturym muwil jeden kolega to po dnim jest jakas guma na gurze?
Re: Stukajace amory
No właśnie, mam pytanko o ten talerzyk.marcinek84 pisze:Tak ma być, po prostu auto siada na poduszce a ona nie jest mocowana do nadwozia. Na górze jest taki talerzyk który zabezpiecza przed wypadnięciem zawieszenia gdy podniesiemy samochód.
Wiadomo już że jak mamy sprężyny (zwój górny jest mniejszy) od Golfa III po 94r. to musimy mieć też talerzyk (płaski) i poduchę po 94r.
A jak to jest z tymi talerzykami które widzimy po otworzeniu maski? Zdjęcie poniżej.
Czy te talerzyki też są w dwóch rodzajach? Czy ten talerzyk jest tylko jeden?
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
- marcinek84
Stukajace amory
W mkII jest jeden rodzaj tego talerzyka w mkIII są dwa rodzaje bo w 95 chyba była zmiana.sroger pisze:Czy te talerzyki też są w dwóch rodzajach? Czy ten talerzyk jest tylko jeden?
Jak odkręcisz śrubę i wyjmiesz talerzyk masz tuleję/ nakrętkę potem poduszkę z łożyskiem i niżej talerzyk i sprężyna.jacek100 pisze:mam prośbę ten talerzyk o którym mówił jeden kolega to po dnim jest jakaś guma na górze?
Stukajace amory
mylimy chyba talerzyki, mi chodzi o ten co widać pod maską a nie ten co jest miedzy sprężyną a poduchą.marcinek84 pisze:W mkII jest jeden rodzaj tego talerzyka w mkIII są dwa rodzaje bo w 95 chyba była zmiana.
