Przód stoi wyżej niż tył.
Marcinek_189
Post autor: Marcinek_189 » wt lip 17, 2012 10:44
Witam. Jestem Świeżo po zmianie zawiasu z seryjnych amorów i sprężyn sportowych nieznanej formy na MTS 45/35. Po złożeniu jest masakra przód stoi wyżej niż tył, czy jest jakiś sposób żeby zejść przodem ze 2cm w dół?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt lip 17, 2012 14:24
Talerzyki chyba okolo 1,5cm.
Mariusz
Marcinek_189
Post autor: Marcinek_189 » wt lip 17, 2012 14:34
A gdzie zakupie te talerzyki na allegro szukałem to do golfa nic nie znalazłem.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt lip 17, 2012 14:59
Ja widzialem na allegro chyba firmy jom.Sam mam gdzies ale od mk2.
Mariusz
Marcinek_189
Post autor: Marcinek_189 » śr lip 18, 2012 20:06
A jest może ktoś kto już inwestował w talerzyki i może powiedzieć ile faktycznie poszedł w dół, Czy może lepiej miesiąc się przemęczyć czy dwa i odłożyć na nowe sprężynki -60?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 19, 2012 07:50
Przecież MTS ma z tyłu regulację!
Ja też mam MTS'a i dolny talerz ma siedmiostopniową regulację :bigok:
Marcinek_189
Post autor: Marcinek_189 » czw lip 19, 2012 08:04
Wiem i mam ja ustawiona na środku i tył siedzi tak jak chce lecz według mnie z przodu nie poszedł 45 jak powinien, i teraz się zastanawiam czy bawić się w talerzyki czy kupić -6 do przodu.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lip 19, 2012 09:19
Porzuć sprężyny i odłóż na gwint - szybko po montażu zrozumiesz że warto było.
Marcinek_189
Post autor: Marcinek_189 » czw lip 19, 2012 20:11
Teraz trochę żałuje że nie odłożyłem 300zł więcej i nie kupiłem gwintu, chociaż patrząc na sprawy techniczne kit zakładam i śmigam a gwint muszę co roku zabezpieczać na zimę żeby można było kręcić. Interesuje mnie tylko kwestia jeśli ktoś kto gania na -6 z przodu mógł by sprawdzić ile cm jest od hokeja do ziemi.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt lip 20, 2012 11:19
Moim zdaniem z przodem masz wszystko ok...ja mam -60 mtsa z przodu i patrzac na auto z takiej perspektywy jak na Twojej fotce to ledwo mozna wlozyc palce pomiedzy rant blotnika a opone. (Moja miniaturka sie nie sugeruj bo to stary zawias). Przeloz talerzyki wyzej (tyl) i juz.
Marcinek_189
Post autor: Marcinek_189 » pt lip 20, 2012 19:43
Brałem 45/35 a palec to spokojnie włoży nawet ten u nogi może na zdjęciu inaczej wygląda niż w rzeczywistości. A co do talerzyków z tyłu to czy jak wyjmę amorki by podnieść talerzyk muszę później robić geometrę bo słyszałem że z tyłu nie muszę lecz chce się upewnić.
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob lip 21, 2012 12:38
Z tylu nie musisz robic.
