ucieka tył golfa, o co chodzi?
- szewczi90
witam, w moim golfie IV zaczął mi uciekać tył, powiem tak tuleje wymieniane tydzień temu z tyłu było ok ale teraz jest źle,( może ktoś coś źle wymienił?)
amorki są dobre na pewno tuleje były złe skrzypiały pukały, więc wymienił mi je mechanik było dobrze po wymianie teraz jest nadal źle nie wiem co jest
do tego ostatnio złapałem gumę może mi ktoś powiedzieć bo zapas mam założony zimowy czy to może być przyczyną że tak mi ochodzi tył? nawet przy spokojnej jeździee/?
ucieka tył golfa, o co chodzi? pomocy --- pilne
Guma zimowa przy takich temperaturach plusowych jakie sa teraz nie spełnia swojego zadania. Guma na zime jest zbyt miekka i dlatego mozesz odczuwac takie dziwne prowadzenie sie auta. Zamien to koło zimowe na opone letnia tego samego rozmiaru i bedziesz miał odpowiedz czy to jest wina opony.
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.6PN CL==>GT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
- szewczi90
Re: ucieka tył golfa, o co chodzi? pomocy --- pilne
o to chodzi że na razie jestem uziemiony bo jedną oponę mi rozerwało a zapas mam tylko zimowy :/ martwi mnie to że coś się stało z tulejami z tyłu, kurde nawet przy wolnej jeździe czuje że odchodzi tył, ale dziwne bo tył mi odchodzi właśnie jak skręcam tylko w jedną stronę w tą co mam zimówkę założoną,mecik pisze:Guma zimowa przy takich temperaturach plusowych jakie sa teraz nie spełnia swojego zadania. Guma na zime jest zbyt miekka i dlatego mozesz odczuwac takie dziwne prowadzenie sie auta. Zamien to koło zimowe na opone letnia tego samego rozmiaru i bedziesz miał odpowiedz czy to jest wina opony.
najbardziej dziwi mnie to że gdy powoli jadę nawet to czuję uciekanie tyłu więc co by tu miała opona do gadania? jak sądzicie ?
jest też opcja że mechanik mi coś zwalił, no nie wiem na prawdę
ja powiem tak mam mk2 ale jak mi pupa uciekała to sie kolo odkrecilo na tym czopie z tyłu poluzowało sie i latała pupa mozliwe tez jest ze do wymiany masz na belce z tylu gumy możliwe ze robił cos na siłe i poprostu uszkodził czzęści które wymienił , wez podnieś go na lewarek i poruszaj kołem zobaczysz co mniej więcej jest ja ci pisze co u mnie bylo ale u cb mże być cos innego.
Mój Mk2 1.8 T http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
zobacz tam gdzie ci dup ucieka odkręć koło i wezzdejmij ten kapselek co jest na środku i obacz czy sie nie poluzowało i radził bym ci wolno jezdzić mi jak pupa uciekała to miałem objawy ze 3 dni nie wiediałem co jest az w końcu jak jechałaem w miare wolno wyrwało mi kolo i cała piasta czy tam czop z tyłu by do wymiany pzdr.
- szewczi90
no dobra sprawdzę to koło jutro, tzn dzisiaj patrzyłem tylko czy się nie odkręciło przypadkiem (śruby) ale było dobrze
podniosę go na lewarku i sprawdzę czy lata koło, według mnie jak tylko założyłem zapas to było git, dopiero za 2 dni wyczułem rzucanie autem (tylną osią) faktycznie coś nie tak może być nocą zmieniałem koło po ciemku gdzieś koło północy...
a ten czop to jak wygląda? a gdzie to jest?
dam znać jutro
pozdrawiam i dzięki wielkie
dam znać jutro
- silent_runner
Ja miałem to samo w mk3. Guma w tulejach się pozrywała i belka zaczęła tańczyć. Wymieniłem raz tuleje ale skręciłem belkę na podniesionym aucie, mój błąd, po około 2500 kilometrów zrobiło się to samo. Aktualnie mam wymienione znowu tuleje z tym, że belka skręcona już na aucie stojącym na ziemi i po problemie. Być może złożyli Ci belkę na podniesionym aucie i po raz kolejny musisz je wymienić.
A no i jak belka zaczęła mi latać na boki po raz drugi to trochę mi oponę pocięło na boku jedną więc może dlatego i tobie rozerwało twoją...
VW MANIA 2008 (nr.0038)
VW MANIA 2009 (nr.0390)
1984 MK2 GTI http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=526473" onclick="window.open(this.href);return false; almost complet :]
- sidewind76
racja z tulejami jak skręcisz na podniesionym szlag je trafi
aczkolwiek sa tuleje zamienniki które są takie mdłe że guma miękka lub wylał się amor
i efekt będzie ten sam opona nie powinna robić aż tak dużej zmiany w prowadzeniu
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- szewczi90
to chyba wszystko jasne, trzeba będzie jechać do mechaniora na poprawę ....
moją oponę rozerwało od strony ulicy mogło to stać się dzięki tej uszkodzonej tuleji?
- sidewind76
nie raczej nie po prostu zbieg okoliczności i tyle
- silent_runner
no mi pocięło także od strony ulicy o nadkole mojego auta...
- sidewind76
chyba że tak jak koledze wyżej mocno usiadł i pocięło o nadkole
- szewczi90
byłem u mechaniora, pod spodem jest wszystko dobrze, dopompowaliśmy wszystkie koła, jest o połowę lepiej już tak nie lata tył, ten zapas zapomniałem napisać jest odwrotnie założony (bo tak pasiło tylko akurat w tym przypadku) domawiam już continentala takiego samego po wekendzie zobaczymy jak będzie jak się go nałoży
pozdrawiam dzięki wszystkim
- sidewind76
powiem tak szewci90 (a tak a propos twojego awatara widziałem na żywo we wrocku) jeśli jeździsz na continentalu pełen szacun naprawdę super cicha i fajna oponka polecam sam mam komplet
