Niskie zawieszenie przód i haczenie o śnieg ! MK4
przemal
Post autor: przemal » czw gru 13, 2012 12:55
Gran Turismo Iniezione
sektor_bdg
Post autor: sektor_bdg » czw gru 13, 2012 13:14
Aaa...już wiem. Mam w piwnicy. Jeszcze jej nie zakładałem. Czy ma jakieś zaczepy, które mogą ulec zniszczeniu? Ewentualnie na co zwrócić uwagę przed jej montażem? Dostałem ją luzem do auta, więc jakaś przyczyna tego musiała być, że nie jest na swoim miejscu.
m_kr
Post autor: m_kr » czw gru 13, 2012 14:19
Pewnie taka, że poprzedni właściciel urwał na jakiejś dziurze albo krawężniku. Ja mam seryjny zawias i zdarzyło mi się zostawić ją na chodniku.
Na moje laickie oko przód masz trochę niżej niż seria, tył za to wyżej. Może ktoś specjalnie zrobił "klina".
sektor_bdg
Post autor: sektor_bdg » czw gru 13, 2012 14:23
Mógłbyś mi wytłumaczyć co to takiego?
m_kr
Post autor: m_kr » czw gru 13, 2012 14:34
Tył wyżej niż przód, lekko pochylony do przodu z boku wygląda jak klin
sektor_bdg
Post autor: sektor_bdg » czw gru 13, 2012 14:42
Racja :jezor: Nie pomyślałem...
sektor_bdg
Post autor: sektor_bdg » czw gru 13, 2012 15:07
Widocznie wina sprężyn ( mogą być za miekkie i dlatego tak siada ) Właśnie wróciłem z trzepaków - amorki są bez uwag. Diagnosta stwierdził, że mam tylne tuleje wachacza przedniego do wymiany "na wczoraj"
Tak to jest kupić taniej auto ;/ wrrrr
dr.house
Post autor: dr.house » czw gru 13, 2012 22:00
takiej pod zderzak przedni
http://allegro.pl/vw-golf-iv-4-spojler- ... 43994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zobacz sobie w innych golfach jak to wyglada albo wygoogluj
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
sektor_bdg
Post autor: sektor_bdg » czw gru 13, 2012 22:05
dr.house czytałeś wszystkie posty?
dr.house
Post autor: dr.house » czw gru 13, 2012 22:13
sory panowie, ale nie wyswietlilo mi w ogole 2 strony :/
Było:
Jest:
sektor_bdg
Post autor: sektor_bdg » czw gru 13, 2012 22:25
Przerzucanie jest tylko u góry a mogło by być i na dole ;)
Post autor: grg474 » pt gru 14, 2012 00:08
sektor_bdg pisze:Jakiej dokładki? hmm...
pod zderzakiem - pewnie już gdzieś wywlekłeś przy cofaniu
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
