Jak miska olejowa?
- LordSpooky
Jak miska olejowa?
Stało się to co może być najgorsze. Pękła mi miska olejowa, wywalilo mi cały olej. Dobrze ze nie w trasie tylko na miejscu. W kazdym razie nie wazne.
Chodzi mi o miske. Kupic taka z allegro za 120 zeta plus uszczelke czy lepiej zalozyc miske uzywana oryginalna, bo te co na allegro watpie aby oryginalnymi byly.
wielblad2
Jak miska olejowa?
tu masz link kup i wrzucaj http://allegro.pl/miska-olejowa-vw-golf ... 12049.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- LordSpooky
Jak miska olejowa?
Dzieki, kupno nie problem chodzi o to czy taka micha nie peknie po otarciu o zdzblo trawy...
wielblad2
Jak miska olejowa?
ni mo prawa mus wytrzymać.
wielblad2
Jak miska olejowa?
Tu masz oryginał do ALH http://moto.allegro.pl/miska-silnika-ol ... 04633.html" onclick="window.open(this.href);return false; dokupisz tylko uszczelniacz .
- LordSpooky
Jak miska olejowa?
Dzieki ze szukacie za mnie
Chodzi mi glownie o to jak jest ze sprawa oryginal a zamienniki. Co z wytrzymaloscia zmaiennikow?
wielblad2
Jak miska olejowa?
Raczej bierz używkę oryginał niż zamiennik .Co prawda są niby zbliżone wytrzymałością do ori ale to nie to samo.Ja swoją już tyle razy wyklepałem o to i tamto i jakoś odpukać wytrzymuje -mam ori fabryczną trochę sfatygowana ale daje radę.
- LordSpooky
Jak miska olejowa?
wielblad2, też tak waliłem aż w końcu stało sie...
Jednak kupiłem FEBI nówke. Założona na sylikon. Pytanie. Ile taki sylikon schnie???
wielblad2
Jak miska olejowa?
Tam nie powinien iść silikon ,tylko specjalny uszczelniacz na bazie silikonu.Schnie dość szybko ja po wymianie simeringu na wale miskę zakładałem na owy uszczelniacz i powiem że po dwóch godzinach leciałem do Poznania z Opalenicy.Wszystko gra i buczy.
- LordSpooky
Re: Jak miska olejowa?
Prawda . Bo zamienniki jak papier są.wielblad2 pisze:Raczej bierz używkę oryginał niż zamiennik.
- LordSpooky
Jak miska olejowa?
Juz zamiecione. Kupiłem miske nowa, FEBI. Założone smiga pasowała idealnie.
Z uzywek widziałem u siebie na miejscu ze 4 i każda już nieźle przejechana. Zamawiać używke z neta to dramat bo po zdjęciach nic nie widać.
Najlepsze to ze przed uszkodzeniem miski (dzien wczesniej) zmieniłem olej na nowy. Kolejnego dnia walneła micha i trzeba było znów zalać nową oliwe. Przynajmniej przepłukałem silnik:P
DOBRELordSpooky pisze:chodzi o to czy taka micha nie peknie po otarciu o zdzblo trawy...
Behemoth1987
- GREEN
Jak miska olejowa?
jak znów miske bys uszkodził to starą pospawać najlepiej i mieć na podmiankę w razie czego
jak by co to mam fajne osłonki pod samą miske olejową śmiga na tym ponad 20 forumowiczów
