matimur
Post
autor: matimur » czw paź 04, 2012 17:32
Faktycznie sprężyny do 4motion są bardzo cięzko dostępne. Mi udało się kupić ostatnio na allegro z audi A3 quattro (są takie same) za 180zł za 2szt. Czasami pojawiają się pojedyńcze używane bo ten typ sprężyny często pęka a zazwyczaj wymienia się parami i jak komuś zostanie to chce się pozbyć starej jednej sztuki. Jest trochę rodzaji tych sprężyn (do jednej budy mogą być 3 rodzaje seryjnych i kilka rodzaji do zawieszeń fabrycznie obniżonych) więc lepiej nie łakomić się na jedną używaną bo pewnie będzie inna niz twoja.
Tu masz jedną aukcję:
http://moto.allegro.pl/sprezyny-vw-golf ... 88408.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lukasz999
Post
autor: lukasz999 » czw paź 04, 2012 23:03
Dzieki wielkie. O taka odpowiedz mi chodzilo. Poszukam tych sprezyn i moge zapłacic nawet 300 zł, bo z tego co czytalem to Jamexy sa slabej jakosci...
lukasz999
Post
autor: lukasz999 » pn paź 15, 2012 20:40
Jaka powinna byc wysokosc nowej sprezyny do 4motion?
siemy
Post
autor: siemy » wt lut 12, 2013 23:16
Witam, mam pytanie techniczne co do wymiany, planuję w weekend wymienić u siebie sprężyny na tył, sam Pan je wymieniał czy oddawał do warsztatu ?
Przyglądałem się dziś temu i na razie jeszcze nie wiem co najpierw poruszyć aby zrobić to najprościej
Golfodrom !
matimur
Post
autor: matimur » śr lut 13, 2013 10:04
Proste jak bydowa cepa.
1.podnosisz tył auta
2.ściagasz koło
3.odkręcasz dolną śrubę amortyzatora (sprężyna może delikatnie odbić wahacz w dół ale bez obaw bo nie jest mocno ściśnięta na podniesionym aucie)
4.odczepiasz przewód ABS od wahacza i naciągasz nogą zawieszenie w dół (najlepiej stanąć na piastę tarczy hamulcowej)
5.wyciągasz starą sprężynę, wkładasz nową i skręcasz wszystko do kupy (żeby zakręcić amora podłóż sobie jakiś klocek między podłoże a piastę tarczy ham i delikatnie opuść auto na lewarku aż amor pokryje się z otworem w wahaczu)
Powodzenia.
siemy
Post
autor: siemy » czw lut 14, 2013 20:30
Dzięki zatem tak to wykonam , pozdrawiam.
Golfodrom !
siemy
Post
autor: siemy » wt lut 19, 2013 14:03
Odciągniecie noga wahacza to jednak za mało aby wyjąć sprężynę mino że i tak jest już krótsza bo połamana.
O sprężyny nie jest łatwo ja znalazłem w zeszłym tygodniu nie obniżające Monroe 180, Lesjoforce 160 bodajże firmy "Klein" 170 , i Jamexy 70, wybrałem te drugie.
Golfodrom !
matimur
Post
autor: matimur » wt lut 19, 2013 21:24
Najlepiej jest to robić we dwójkę. Jeden staje na piaście całym ciężarem ciała a drugi wyciaga spręzynę i wklada nową.
Paulex
Post
autor: Paulex » wt mar 12, 2013 09:05
Pamiętajcie o gumach nad i pod sprężyne:) Bo potem będzie śmigać po budzie albo wachaczu:)
TDI -> The Devil Inside
