Duże opory toczenia tylnych kół.
Zauważyłem, że tylne koła u mnie w aucie ciężko się kręcą... Przy kręceniu lewym kołem słychać jak klocki ocierają o tarczę (poza tym w jednym momencie kręci się trochę ciężej). Lewe koło zrobi gdzieś 1,5 pełnego obrotu swobodnie... i zatrzymuje się w tym momencie gdzie jest ciężej. Przy prawym kole jest o wiele gorzej, bo koło nie zrobi, ani jednego obrotu swobodnie (ciężko nim w ogóle pokręcić). Dodam, że ręcznego nie mam (linki zatarte w pancerzach i nie odbijają). Zauważyłem jeszcze, że dźwignie hamulca ręcznego przy zaciskach, też nie odbijają. Czasami po długiej jeździe miałem gorące tarcze. Chyba tłoczki mi się zatarły...
Odczuwam te opory jak chcę ruszyć, to auto po prostu zamula, tak samo jak jadę w korku i muszę zredukować do 2 biegu, wtedy też czuć jak ciężko ma się zebrać i wolno jechać, a w korku szybko się nie da...
Auto oddaję na dniach do mechanika, żeby to zrobił, bo niestety nie mam ani kanału, ani profesjonalnego sprzętu przez co nie mogę nic z tym zrobić... ale chciałem zobaczyć co wy o tym myślicie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw mar 07, 2013 21:35 przez carismath, łącznie zmieniany 1 raz.
*_*
- areczek0000000
Re: Duże opory toczenia tylnych kół.
carismath pisze:
Masz rację.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Nawet wskazane kolego oddać komuś żeby to zrobił ,jesli sam nie masz warunków do tego .Moja diagnoza jest taka ,że stoją tłoczki w zaciskach przerabiałem ten temat .Szkoda sprzegła niszczyć jeśli trzymają hamulce no i paliwa wiecej wypije .
Tak jak myślałem tłoczki się zapiekły... Golfik już po robocie i jest ok.
Temat do zamknięcia.
*_*
- jasiek21
tak żeby się pośmiać - u mnie w AFNie po chipsie na 150km/300nm zapiekł się jeden tłoczek z przodu. Tarcza zaczęła świecić, a pomimo tego mocne TDI dawało radę.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
carismathile Cie to kosztowało?
Odpowietrzali pompę hamulcową i ABS?
- jasiek21
kolega płacił za remont zacisków tylnych w stilo 200 zł z wymianą płynu i klocków, zestawy naprawcze kupował sam...
Robiłem u znajomego mechanika z mojej miejscowości, kosztowało mnie to 110 PLN. Oprócz naprawy zacisków wymieniał mi też linki hamulca ręcznego. Linki kupiłem we własnym zakresie (TRW po 50 PLN za sztukę), a mechanik kupił zestawy naprawcze do zacisków i płyn hamulcowy DOT-4.
*_*
