Metalowa osłona silnika allegro.
WItam
Mam pytanie. Kupował ktoś taką osłonę na allegro? http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-met ... 56010.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakie pierwsze wrażenie? Blacha gruba? dobra? Czy to jakiś wafel jest?
Sebekk, nie wiem jak ta osłona ale miałem okazje widzieć oryginalną metalową osłonę silnika z passata b6 z niemieckiej policji. Ważyła jakieś 30kg. Jak by to była taka osłona to na pewno mogę ci ją polecić. Na takiej osłonie jak gdzieś zawadzisz to się prześliźniesz i się nie połamie ani pognie.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
- pusieq
Sebekk, mam u siebie założoną, grubość jakieś 2-3 mm, dosyć masywna, dwa razy uderzyłem w garba na asfalcie i nie odleciała
, u mnie się sprawdza bez żadnych problemów
Mój VW --> viewtopic.php?f=89&t=411232
też mogę polecić , jak jest solidnie zamontowana to dużo potrafi znieść
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Dzięki panowie. To trzeba zakupić. Tydzień temu rozwaliłem miske
Więc osłona musi być. Myśle jeszcze czy nie wzmocnić jej wspawując jeszcze blache w niektóre miejsca. 2 czy 3 mm to troszkę mało... Tak mi się wydaje.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ehem, spełnia swoje zadanie. Tylko niekoniecznie polecam jak masz obniżone zawieszenie...u mnie na seryjnym zawiasie i pustym aucie prześwit jest < 8cm. Były tematy na forum o takich osłonach...poszukaj. Jeżeli masz glebę (a zdaje się że masz gwint) to zamiast osłony chyba lepiej podnieść silnik - jeżeli chcesz chronić miskę.Sebekk pisze:Kupował ktoś taką osłonę na allegro? http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-met" onclick="window.open(this.href);return false; ... 56010.html
Tez sie zastanawiam co kupic... sprowadzilem Golfika 4 , 1.4 no i nie ma osłony są tylko boczki...
Myślę nad tą:
http://allegro.pl/a3-s3-golf-4-bora-new ... 87444.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale metalowa może jest lepsza? Chodz swoje kosztuje...
Trudną ją zamontować ?
Jak z korkiem spuszczania oleju ?
Najtaniej metalowa :
http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-met ... 61882.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Myślę nad tą:
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
Ja jeździłem na gwincie bez osłony do czasu aż rozwaliłem miske
Myślałem nad osłoną metalową co podałem w linku wyżej ale za namową kolegi postanowiliśmy sami zrobić osłonę na wzór takiej: http://allegro.pl/miska-oslona-miski-ol ... 06648.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko że do benzyniaka. Przykręcona na 5 śrubach do silnika. Koszta znacznie niższe bo za blache 5 mm na złomie zapłaciłem 40 zł. Kątówka, spawarka pare piwek i powstała fajna osłona
Wracając do tematu. Plastik ochroni Cię tylko przed kurzem. Jeżeli planujesz obniżyć auto to zainwestuj w coś porządnego. Montaż plastiku jest prosty bo na spinki. Do metalowej na odpowiednich aukcjach dostaniesz komplet montażowy, jedynie w co się będziesz musiał uzbroić to nitownica do nitonakrętek.
Hmm, kurde ciezko bedzie zrobic taka oslone, ta metalowa z aukcji nie ochrania miski olejowej ?
Teraz jest Borewicz
Teraz jest Borewicz
wbrew pozorom nie jest tak ciężko
Ta metalowa jasne że chroni cały silnik...
ja mam u siebie osłone sheriffa ktora zamowilem w firmie steeler sokółka ktorej byłem pracownikiem. nie pamietam jej grubosci ale nieraz przypiepszylem podwoziem o kraweznik i zniosla to bardzo dobrze. solidna rzecz na zime.
wykonuje profi polerke zapraszam kolegow
Jak ją zamontować bo czytałem kiedyś ze trzeba mieć nitownice na nitonakrętki bo posiadam taką osłonę leży już 2 lata i nie wiem jak ja założyć czy ktoś montował mógłby zrobić jakieś fotki czym ją zamontować ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
" onclick="window.open(this.href);return false;matrix_19 pisze:czym ją zamontować ?
Re: Metalowa osłona silnika allegro.
Olej możesz wyciągnąć odsysaczemcieszyn pisze:Tez sie zastanawiam co kupic... sprowadzilem Golfika 4 , 1.4 no i nie ma osłony są tylko boczki...
Myślę nad tą:
