Sciaganie Golf III
Sciaganie Golf III
Siemka mam golfa III i moj poblem jest taki ze ostatnio jadac uderzylem sankami i sie skrzywily, nie bylo na co czekac i kupilem drugie , wymienilem je razem z wahaczami galkami, drazkami i sworzniami, pojechalen ustawic zbieznosc i jest problem bo stojac i patrzac na przod to prawe kolo jest bardziej wysuniete a lewe schowane do srodka samochodu przez co jadac slychac jak opona ociera sie o sprezyne. Jaka moze byc tego przyczyna ?
Sciaganie Golf III
Tak kat jest ustawiony ale to cale kolo jest schowane do srodka auta, zauwazylem ze jak sie przejechalem i otworzylem maske to polos nie jest tak jak powinna byc bo mcphersony nie siedza w gniazdach od gory.
Sciaganie Golf III
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5c ... c5112.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/630 ... 59d24.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sciaganie Golf III
To jest nie możliwe ze zbieżność
i katy są dobrze ustawione
zdjęci daj od dołu i w nadkolu gdzie obciera kolo
Re: Sciaganie Golf III
Sprawa wydaje się prosta sprawdź długość obu wahaczy bo może jeden jest z golfa 2 ( krótszy )monkers pisze:kupilem drugie , wymienilem je razem z wahaczami
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sciaganie Golf III
Z klawiatury mi to wyjąłeśXV2 pisze:Sprawa wydaje się prosta sprawdź długość obu wahaczy bo może jeden jest z golfa 2 ( krótszy )
Sciaganie Golf III
Sciaganie Golf III
Fakt, sprawdziłem długość wahaczy i jeden jest krótszy o 3 cm
dziś jadę po wahacz i wymiana a po week zbieżność
