Urywanie przegubu wewnetrznego . Problem !
Re: Urywanie przegubu wewnetrznego . Problem !
A wiec tak podobno przegub który mi padł za pierwszym razem różni się tym który padł po nim. Mój mechanik stwierdził że pół oska tez jest jakaś dziwna i dlatego padł na niej zamiennik. Stary przegub nie ma żadnych oznaczeń. Jutro będę wiedzieć coś więcej
Tak wygląda mój przegub. wypadły tylko 2 kulki i na 3cim zdj widać zaznaczone na czerwono pękniecie.
- VWGolf.pl Killer
kosz pękł tylko nie wiadomo czemu czy temu że kulki wypadły czy temu że wadliwy przegub co do VW100, to pisałem wcześniej że sprawdzić frezy czy takie same!
No u mnie to już 4ty przegub założony wraz z półosią. Ten na zdj to nówka , wcześniejsze były używki . Wcześniejszych nie miałem w reku wiec nie wiem w jaki sposób uległy zerwaniu.
- VWGolf.pl Killer
teraz masz założony już też nowy? jak ten się rozsypie i tak samo to wtedy musi być tego przyczyna proponuje sprawdzić półoś jak stoi auto na kołach i z kanału złapać za półoś i przesuwać ją do koła i skrzyni powinien być luz
Muszkatobiasz, przeczytaj poprzednie moje komentarze bo nie chce tu spamować po kilka razy to samo.Nowy jest ten na zdj który poszedł po 2750km.Używki wytrzymują 2000-2200km. Mam minusowy kat nachylenia lewego kola z tego co mechanik mówił. i Mówił ze jest luz na półosi(to dobrze czy źle) ?
- VWGolf.pl Killer
jak jest wzdłuż luz to jest ok tyle już z mojej strony więcej nie podpowiem nie mam pomysłów
u mnie okazalo sie ze pol oska byla od innego auta tzn innego modelu vw
Witam. Odebrałem wczoraj auto po miesięcznym pobycie u blacharza.Niby miałem krzywe podłużnice , wyprostował na ile był w stanie . Wymienił na nówkę przegub wewnętrzny i zewnętrzny + półoś , drążek kierownicy. łapę mocowania silnika i poduszkę mocowanie silnik + skrzynia. i coś jeszcze. Zobaczymy czy coś z tego bd. Odezwę się jak się rozpadnie ;p Pozdrawiam wszystkich, Powodzenia.
- darrrrekdaro
- edismd.
bendek, jak tam po latach u Ciebie z przegubem? niestety mam ten sam problem aktualnie. zaczął stukać przegub, zmieniliśmy na nowy i strzelił po kilometrze.
Mój Golf tutaj
