Stukanie - gdzie szukać?
maska11
Post autor: maska11 » czw kwie 11, 2013 17:46
Mam problem ze zlokalizowaniem stukania. Gdy skręcam w tylko w prawo dodaje gazu jest dosyć mocne stuknięcie odpuszczę gaz, to samo i tak mogę sobie stukać dodając i odejmując gaz. Sprawa dzieje się przy niskich prędkościach kiedy samochód zadecydowanie bardziej reaguje przechylaniem budy tył, przód. Nadmienię że jadąc po wybojach nic się nie odzywa. Dziś byłem na szarpakach i wszystko jest w najlepszym porządku, nie ma do czego się przyczepić.Poduchy pod silnikiem też są ok. Nie dawno wymieniłem łożyska, tuleje w wahaczach i końcówki drążków. Zbieżność ok, nic nie ściąga. Poradźcie gdzie dalej szukać usterki?
Ostatnio zmieniony czw cze 06, 2013 19:08 przez maska11, łącznie zmieniany 1 raz.
Vii
Re: Stukanie - gdzie szukać?
Post autor: Vii » czw kwie 11, 2013 17:58
Znam ten temat idealnie. Męczyłem sie miesiąc czasu żeby to wyjaśnić, jeździłem po mechanikach, po stacjach diagnostycznych i każdy mówił, że samochód złoto. Jednak nie takie złoto jak świeci, identyczne objawy u mnie oznaczały - rozpadający sie mechanizm różnicowy w skrzyni biegów.. niestety. Dobrze, ze skrzynie nie są drogie, a poza tym wiesz co ? Jeźdze już tak z tym rozpadającym mechanizmem różnicowym ok 1 roku i rozpaść sie nie chce. Nie przejmuj się tym jakoś, nie ma presji nie musisz skrzyni wymieniać ani jutro ani za miesiąc, rozpadnie się to wymienisz. Na 100% Ci nie powiem, ze to u Ciebie jest to bo może coś innego, mówie po prostu, ze miałem identyczneeee objawy do Twoich. :chytry:
Ostatnio zmieniony czw kwie 11, 2013 18:03 przez Vii, łącznie zmieniany 3 razy.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » czw kwie 11, 2013 17:59
Może to nie zawieszenie tylko jakiś element podwozia, nie wiem może tłumik może tak pukać gdzieś:)
maska11
Post autor: maska11 » czw kwie 11, 2013 19:13
Vii pisze:Znam ten temat idealnie. Męczyłem sie miesiąc czasu żeby to wyjaśnić, jeździłem po mechanikach, po stacjach diagnostycznych i każdy mówił, że samochód złoto. Jednak nie takie złoto jak świeci, identyczne objawy u mnie oznaczały - rozpadający sie mechanizm różnicowy w skrzyni biegów.. niestety. Dobrze, ze skrzynie nie są drogie, a poza tym wiesz co ? Jeźdze już tak z tym rozpadającym mechanizmem różnicowym ok 1 roku i rozpaść sie nie chce. Nie przejmuj się tym jakoś, nie ma presji nie musisz skrzyni wymieniać ani jutro ani za miesiąc, rozpadnie się to wymienisz. Na 100% Ci nie powiem, ze to u Ciebie jest to bo może coś innego, mówie po prostu, ze miałem identyczneeee objawy do Twoich. :chytry:
dzięki kolego za info. Może ktoś jeszcze miał podobne objawy?
maska11
Post autor: maska11 » czw kwie 11, 2013 19:14
JaśkoDZA pisze:Może to nie zawieszenie tylko jakiś element podwozia, nie wiem może tłumik może tak pukać gdzieś:)
Tłumik odpada wszystko sprawdzone, a stukanie, tak mi się wydaję ze dobiega z lewej, przedniej części samochodu
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » czw kwie 11, 2013 19:17
A nie możesz poruszać flanszami w skrzyni biegów? Jeśli maja luz ( jak w moim starym golfie ) to na pewno to wyczujesz, a objawy były takie same jak opisujesz Ty i kolega przy czym potwierdził bym tu jego słowa, że z wymianą chyba ciśnienia nie ma bo odkąd to zauważyłem jeździłem tak aż do sprzedaży auta czyli prawie rok :chytry:
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
maska11
Post autor: maska11 » czw kwie 11, 2013 19:35
matiz_1990 pisze:A nie możesz poruszać flanszami w skrzyni biegów? Jeśli maja luz ( jak w moim starym golfie ) to na pewno to wyczujesz, a objawy były takie same jak opisujesz Ty i kolega przy czym potwierdził bym tu jego słowa, że z wymianą chyba ciśnienia nie ma bo odkąd to zauważyłem jeździłem tak aż do sprzedaży auta czyli prawie rok :chytry:
Właśnie miałem pytać jak to sprawdzić, poruszam i zobaczę. Znacie może koszt naprawy tego ? Nie lubie jak mi coś stuka puka
Vii
Post autor: Vii » czw kwie 11, 2013 19:40
maska11 pisze:Właśnie miałem pytać jak to sprawdzić, poruszam i zobaczę. Znacie może koszt naprawy tego ? Nie lubie jak mi coś stuka puka
Sprawdzisz to w ten sposób, ze auto na kanał Ty stoisz w kanale i obserwujesz skrzynie, a kolega rusza do przodu (poszarpując sprzegłem).. Bedziesz słyszał te dźwieki które słyszysz w kabinie i zobaczysz jej latanie. Powiem ze swoich doświadczeń, ze w kabinie bardziej je słychac niż "na żywo" w kanale, ale wybitnie usłyszysz i tak. Naprawa? Nie opłaca sie tego naprawiać. Wywalić skrzynie i kupić nową tzn używke ale nie najtańsza i taka na która dają 30 dni gwarancji. Wtedy przez te 30 dni dokładnie sobie ją sprawdzisz ale jak dawają 30 dni tzn, ze jest ona sprawna. Czasem warto z jakiegos anglika kupić. Kolego nie stresuj się tym jeździj aż sie rozwali i wtedy kup skrzynie. Mówie Ci ja tak rok jeźdze i nic się nie dzieje. Pewnie jeszcze 2 rok przejeźdze i może pod koniec 3 eciego sie rozwali - wtedy wymienie.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw kwie 11, 2013 19:52
sprawdź przeguby wewnętrzne miałem taki problem.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
maska11
Post autor: maska11 » pt kwie 12, 2013 23:22
Będę szukał, jak obadam gdzie jest usterka to napisze, dzięki wszystkim za podpowiedzi
maska11
Post autor: maska11 » wt kwie 16, 2013 17:19
Już wiem że mechanizm różnicowy w skrzyni biegów jest ok. Szukam dalej ...
maska11
Post autor: maska11 » czw cze 06, 2013 19:08
Jest problem bo nie wiem już gdzie mam szukać, mechanizm dobry, przeguby wewnętrzne ok, łożyska ok, wiec o co chodzi... Tak patrzę na poduszki pod amor, muszę przyznać że dość mocno wystają, ale wymieniać bo mi się coś wydaje to trochę słabo.Na pewno dźwięk puknięcia dochodzi z lewej strony (kierowca). Co podpowiecie?
