Nie mam okazji się przejechać innym golfem, a bardzo zastanawia mnie czy u wszystkich to zawieszenie tak wali czy tylko u mnie jest coś nie halo.
strzelanie w lewym kole
Witam, mam problem już od dłuższego czasu w swoim golfie, mianowicie przy hamowaniu (koła na prosto) coś strzela w lewym kole, na skręconych na maxa kołach tego nie ma, więc wykluczyłem przegub, mechanik zaglądał do zacisków też są dokręcone. A druga sprawa to, że po założeniu alumów stukanie zawieszenia jest ogromne, szczególnie z przodu (nowe amortyzatory kayaba gazowe) Po prostu wystarczy delikatna dziura i czuje jak amortyzator dobija i cały kokpit podskakuje. W czym może być problem? (nowe sworznie, nowe tuleje na wahaczach, amortyzatory przód-tył kpl z osłonami, poduszkami amortyzatora itd, nowe końcówki drążków)
a w jakim stanie masz sprężyny i czy poduszki gumowe górnego mocowania amortyzatora masz dobrze pozakładane
Zapomniałem dodać, że sprężyny są również nowe z Kayaby , zastanawiam się nad wsadzeniem bilstein'ów olejowych do przodu.
