Koncówki drążków kierowniczych - różne długości
juroglo
Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r.
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » ndz maja 12, 2013 10:56
Zakupiłem na aukcji http://allegro.pl/lemforder-koncowki-dr ... 17762.html komplet końcówek kierowniczych.
Niby wszystko było ok ale przy wymianie okazało się że prawa końcówka jest krótsza przez co po zmontowaniu nowej prawe koło patrzyło do środka. Ustawiłem sobie trochę zbieżność tak aby wytrzymała do czasu aż pojadę na diagnostykę ale okazało się że teraz kierownica patrzy ciągle jakbym skręcał w prawo no i sam skręt w prawo jakby się zmniejszył.
Czytałem później że kiedyś tak było w golfie że prawa końcówka była krótsza ale później była racjonalizacja produkcji i zmienił się wygląd, i wymiary trzonków przegubów.
Czy ktoś ma pomysł jak teraz to wszystko naprawić?
Czy trzeba jednak kupić inną krótszą końcówkę?
Czy po ustawieniu na diagnostyce wszytko wróci do normy?
Najgorsze jest to że bardziej wkręcić końcówki się nie da, bo gwint wewnętrzny się skończył. :(
Proszę o pomoc i o porady :(
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz maja 12, 2013 12:52
jedyne co możesz zrobić to skrócić drążek kierowniczy lub wymienić końcówkę na krótszą
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » ndz maja 12, 2013 15:22
no tak
jutro będę właśnie próbować skrócić ten drążek
sr99
Post autor: sr99 » ndz maja 12, 2013 21:54
W katalogu jest ładnie podane do jakiego nr podwozia występują jakie końcówki. Widocznie u Ciebie już ktoś kiedyś jedną źle dobrał.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn maja 13, 2013 22:08
sr99 pisze:Widocznie u Ciebie już ktoś kiedyś jedną źle dobrał.
tu będzie błąd w drążku kierowniczym z jednej strony jest krótszy a dłuższa końcówka a z drugiej dłuższy i końcówka krótsza
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » pn maja 13, 2013 23:21
no dobra problem rozwiązany
obciąłem 2cm prawego drążka, pojechałem na zbieżność i wszystko ok
pozdro
