wymiana łożysk golf 4
witam mam pytanie wyja mi łożyska przy golfie 4 np.z przodu lub z tyłu musze je wymieniac z piasta jakie to koszta jest rożnica miedzy przodem a tyłem z góry dziekuje
- jakubek
W mkIV lozyska wymienia sie bez piasty
Koszta to sobie zobacz na alledrogo ile kosztuja przednie a ile tylne ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Jamanek
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3742364" onclick="window.open(this.href);return false;
Tył
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1722551" onclick="window.open(this.href);return false;
przód
Tył
przód
Re: wymiana łożysk golf 4
mógłby ktoś polecić jakiś ciekawy zestaw ściągaczy do łożysk i piasty do golf 4 chodzi o przód, przymierzam sie do wymiany łożyska z przodu i bez ściągaczy może być ciężko a tego tyle jest że niewiadomo który będzie dobry, jak ktoś kupował proszę o rady.
TAki zwykły uniwersalny dwuramienny ściągacz da rade zdjąć łożysko?
a do piasty jaki ściągacz?
i dobrze by było odwrotnie czyli wpracować łożysko żeby nie prać młotem po nim... coś mniej więcej jak w opisie wyżej pod linkiem
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
- 21Golfista21
ja tam polecam zrobienie tego na prasie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- Grzegorzxxx
Czy ktoś ewentualnie próbował samemu zrobić taki ściągacz do łożysk?
ewentualnie co warte takie coś
http://allegro.pl/sciagacz-do-lozysk-pi ... 98895.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grzegorz
- 21Golfista21
Przy tych manewrach zostaje nam dwie śruby do odkręcenia od końcówki drążka i od amortyzatora, wniosek mój jest taki: jeśli łożysko nie siedzi za mocno to pójdzie ściągaczem ale jak sie zapiekło to zapomnij, tylko prasa:)
Jestem właśnie po wymianie łożyska koła przedniego.
Żeby zaoszczędzić na wymianie zrobiłem własny ściągacz, oczywiście bazowałem na zdjęciach ściągacza z http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1722551" onclick="window.open(this.href);return false;.
Wszystkie krążki dorabiałem według wymiarów łożyska, które kupiłem wcześniej. Moja zwrotnica wygląda inaczej niż ta w instrukcji, "wąsy" od klocków są na stałe.
Jeżeli ktoś ma dostęp do kawałków blachy, rur, itp. oraz dostęp do tokarki, to powinien sobie takie cudo zrobić, a na pewno przyda się taki ściągacz również do innych celów.
Posiadam dokumentację gabarytową (własnej roboty - cad) jak zrobić taki kompletny ściągacz, więc jeżeli ktoś zainteresowany to proszę o kontakt mailowy.
Pytanie za sto punktów: czy łożysko tylne z 4motion będzie takie samo jak od normalnego Golfa? Chodzi mi o piastę.
Mam cześć w domu, ale nie wiem czy sprzedawca dobrze mi dobrał, szkoda rozbierać auto na próżno.
