Jak w temacie, gdy jadę na pierwszym, drugim i trzecim biegu to wszystko jest ok i nic nie słychać. Gdy najadę na nierówności to też nic nie słychać więc zawieszenie jest chyba w porządku.
Natomiast przy większych prędkościach jadąc po dobrej drodze coś stuka/chrobocze mi pod autem.
Wcześniej słyszałem czasami jakieś głuche stuki z pod auta, dziś jadąc prostą drogą do pracy zaczęło stukać/chrobotać jakby z prawej strony z pod auta.
Mój golf to golf 3 TD 1,9
Czy może ktoś pomóc? Szukałem na forum i nie znalazłem podobnego tematu z trzeszczeniem/chrobotaniem przy wyższej prędkości.
Autem dojeżdżam do pracy i jest mi ciągle potrzebne, więc może uda się zdiagnozować to i szybko samemu naprawić.
A i dodam że przejeżdżając dla testu przez przejazd kolejowy(przejazd robiony jakiś rok temu) nie było słychać żadnych odgłosów z zawieszenia.
również jadąc po kostce brukowej na pierwszych 3 biegach była cisza.
Please help
Chrobotanie przy większej prędkości
- JaskoDZA
polecam wymienić przednie łożyska:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Re: Chrobotanie przy większej prędkości
łożyska?
Parę osób mówiło mi że to przegub jest uszkodzony i lata dając taki odgłos.
Mam nadzieję, że mechanik szybko zlokalizuje te źródło stukania i nie wdam się w zbędne koszty.
- JaskoDZA
Aby sprawdzić przegłub należy skręcić koła max w lewo i ruszać autem. Jak puka, Prawy przegłub do wymiany, druga strona odwrotnie.
Ale z tego co ty piszesz to nie stuka ci przy ruszaniu tylko przy szybszej jeździe. Przerabiałem to u siebie. 1. że ta duża nakrętka była luźna(która trzyma przegłub do piasty) 2 że łożysko było padnięte.
Aby sprawdzić czy nakrętki nie masz luźniej po prostu poszarp kołem "do siebie" jeśli będzie luz, masz przyczyne.
