Jaki jest org rozmiar śrub do felg stalowych?
Trochę zgłupiałem bo zakupiłem takie felgi:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3563105036
tu sprzedawca - ASO - poleca m14x1,5x27mm.
Natomiast na allegro do Golfa 4 sprzedają głównie m14x1,5x28mm, czyli o 1mm dłuższe.
Będzie miał duże znaczenie ten 1mm różnicy?
Lub czy np takie będą pasowały do powyższych felg? http://allegro.pl/sruba-szpilka-kola-fe ... 87107.html
Re: Jaki jest org rozmiar śrub do felg stalowych?
Aktulnie orginalne 16" alu, taki same jak tu:jhosef pisze:A jakie masz aktualnie felgi?
http://tablica.pl/oferta/oryginalne-fel ... 2FKrH.html
NETWolF, no to jak masz oryginalne alu to do stali stosujesz te same śruby. Nawet jak to są BBS czy cokolwiek innego ale fabryczne to masz takie same śruby.
OK Dzięki za info. W poprzednim samochodzie miałem nieorginalne felgi po prostu i do stalówek były śruby z łepkiem okrągłym, a do alu z łepiek śtożkowym.jhosef pisze:NETWolF, no to jak masz oryginalne alu to do stali stosujesz te same śruby. Nawet jak to są BBS czy cokolwiek innego ale fabryczne to masz takie same śruby.
I wystarczyło odkręcić jedną śrubę z alu i byś widział czy są na stożku czy kuli.
ANO
A tak dowiedziałem się przy okazji, czegoś nowego. Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
