Witam, Mam problem z wyrwaną poduszką tylnego amortyzatora. Załączam zdjęcia
Jak można to naprawić ? Wystarczy kupić poduszkę amortyzatora, czy trzeba coś jeszcze grzebać z mocowaniem ?
Pozdrawiam serdecznie
Wyrwana poduszka tylnego amortyzatora
anawozagein
Wyciągnij to się dowiesz co puściło.Na moje oko zgniła Ci miseczka górna.
anawozagein
Rozumiem, co jeśli jednak uszkodzone to mocowanie ? Z drugiej strony miseczka wydaje mi się ze jest taka sama i amor dobrze siedzi
Musisz zdemontować amortyzator. To żadna filozofia, na górze śruba którą widzisz, na dole do belki druga.
Tu masz elementy składowe:
anawozagein
okej widzę. pół biedy jak będzie tylko do wymiany ta poduszka. Co jeśli całe mocowanie to w karoserii ?
Kielich na zdjeciach jest na miejscu. Czy jest idealny tego nie ocenię.
Wyciągnij amor i wszystko będziesz wiedział.
