Przegub
Mariusz93
Przegub
Post autor: Mariusz93 » sob lip 12, 2014 22:58
Witam. Zrobiłem swap w całości silnik, skrzynia wraz z półosiami z golfa 3 1.9 TD 93r. do Jetty 2 84r. wcześniej w Jettcie był 1.6 TD. Wszystko pasowało bez problemu, jedynie zmieniałem tylnią łapę od silnika, strona pasażera. Wszystko działało do czasu od kiedy zaczęła się zabawa z wymienianiem przegubów wewnętrznych, rozsypywał się jeden za drugim, raz z jednej strony raz z drugiej. Dzisiaj strzelił mi z lewej strony po tym jak z kostki brukowej wjechałem na drogę asfaltową, było lekkie ugięcie przodu auta i zastanawiał się dlaczego doszło do awarii przegubu. Nie wiem może rozstaw osi jest inny w golfie, niż w jettcie i jakby półoś wypadał z przegubu podczas jazdy i pracy zawieszenia na dziurach i różnych wybojach. Myślę, że pomożecie mi rozwiązać problem, a może sami byliście w takiej sytuacji. Z góry dziękuje za odpowiedź i doradzenie.
jhosef
Przegub
Post autor: jhosef » pn lip 14, 2014 10:55
Mk3 jest szersze proszę Pana. Wejśc może i weszły ok ale nie mają odpowiedniej kompensacji długości przy pracy zawieszenia.
Mariusz93
Przegub
Post autor: Mariusz93 » wt lip 15, 2014 20:35
Co zrobić, dać półosie od Jetty 2.?
Mariusz93
Przegub
Post autor: Mariusz93 » wt lip 15, 2014 22:07
Sprawdziłem sobie rozstaw przedniej osi w golfie 3 wynosi 1480mm, natomiast w jettcie 2 1427mm, czy tak jak pisalem dam półosie od jetty i będzie wszystko ok. Czy się mylę. Jakbym tak zrobił to problem by ustał?
Mariusz93
Przegub
Post autor: Mariusz93 » śr lip 16, 2014 19:44
Mam pytanie, w ogóle to jest jakaś różnica w długości półosi od golfa 3, a od jetty 2?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Przegub
Post autor: Michał_1977 » czw lip 17, 2014 07:25
Mariusz93 pisze:golfa 3 1.9 TD 93r. do Jetty 2 84r. wcześniej w Jettcie był 1.6 TD
Jestem po takim samym swapie i odpowiadam Ci,że jedynym lekarstwem są półosie od 1,8 16V z mk2.
Też mi się trochę przegubów rozsypało i w końcu wybrałem się na wycieczkę prawie 100km w jedną stronę po półośki :-)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Przegub
Post autor: barto125 » pt lip 18, 2014 13:24
Ja mam półosie z mk2 1.6 8v, przeguby wewnętrzne wrzuciłem 100 i nic się nie dzieje.
Resztę wszystko mam od mk2, skrzynia z mk3 na linki.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Przegub
Post autor: Michał_1977 » pt lip 18, 2014 16:16
barto125 pisze:skrzynia z mk3 na linki.
Jakie ma oznaczenie? :bajer:
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Przegub
Post autor: barto125 » pt lip 18, 2014 17:58
Cat
