Buczenie koła przy skręcaniu i jeździe powyzej 80 km/h
Wrobel85
Post autor: Wrobel85 » sob lip 26, 2014 16:19
Witam, od jakiegoś czasu w aucie przy prędkościach powyżej 80 km/h słyszę dziwne buczenie które narasta wraz z prędkością. Zauważyłem również że przy skręcie w prawo nawet przy mniejszej prędkości również słychać dosyć głośne buczenie. Czy łożysko mi pada czy to może coś innego ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lip 26, 2014 17:55
sam zadałeś pytanie ,sam sobie odpowiedziałeś
szczyku
Re: Buczenie koła przy skręcaniu i jeździe powyzej 80 km/h
Post autor: szczyku » sob lip 26, 2014 19:15
Auto obnizone?
Wrobel85
Post autor: Wrobel85 » sob lip 26, 2014 20:21
Nie, nic nie obciera :P Opony nowe Dunlop Blue Response, więc na bank nie są wyząbkowane.
Resterwers
Post autor: Resterwers » sob lip 26, 2014 22:40
Jeżeli buczenie dochodzi z przodu to prawdopodobnie będzie to lewe łożysko. Jeżeli jednak z tyłu to raczej prawe.
Jak będziesz jechał te 80km/h odbij kierownicą w drugą stronę i jeżeli buczenie na chwilę ustanie to na pewno będzie to łożysko :)
Wrobel85
Post autor: Wrobel85 » ndz lip 27, 2014 11:06
Nooooo tak jak piszesz jak skręcam w prawo buczy a jak skręcam w lewo buczenie ustaje. Więc mam już głównego podejrzanego - łożysko lewe przednie :okej:
szczyku
Post autor: szczyku » ndz lip 27, 2014 11:58
Wrobel85 pisze:Nie, nic nie obciera :P Opony nowe Dunlop Blue Response, więc na bank nie są wyząbkowane.
widzę że nie zrozumiałeś pytania, nie pytałem się czy obciera i jakie masz opony :crazy:
ja u siebie miałem buczenie po obniżeniu auta które pochodziło od przegubu wewnętrznego, obniżyłem jeszcze bardziej i buczenie ustało, widocznie jakiś zakres pracy nie odpowiadał przegubowi i tyle :bigok:
Resterwers
Post autor: Resterwers » ndz lip 27, 2014 20:51
Wrobel85 pisze:Nooooo tak jak piszesz jak skręcam w prawo buczy a jak skręcam w lewo buczenie ustaje. Więc mam już głównego podejrzanego - łożysko lewe przednie :okej:
Sprawdź czy hałas dobiega z przodu czy tyłu (wsadź najlepiej kogoś na tylną kanapę i niech słucha) albo po prostu pojedź na stację kontroli pojazdów, kup butelkę piwa i powiedzą Ci na 100% które to koło :)
Wrobel85
Post autor: Wrobel85 » wt lip 29, 2014 17:45
Dzisiaj zostały sprawdzone łożyska, i to na pewno nie wina łożysk, to nie one buczą nie mają żadnych luzów. Przesyłam link do filmiku który dzisiaj nagrałem. Coś mi się wydaję że chyba będę musiał reklamować opony :/
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lip 29, 2014 18:18
to że luzu nie ma to nie znaczy że łożysko nie jest do :ass:
Wrobel85
Post autor: Wrobel85 » wt lip 29, 2014 18:23
Nie wiem, nie znam się, mechanik który mi to sprawdzał powiedział że to nie łożysko :shock:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lip 29, 2014 23:06
kolega Resterwers pisał już kilka postów wyżej :banghead:
Eyk88
Post autor: Eyk88 » sob sie 02, 2014 22:52
Miałem to samo. Okazało się, że to nie łożysko a zacisk tylnego hamulca. Zacisk z tyłu w MK4 zamocowany jest na 2 "bolcach" na których porusza się ten zacisk. Jeden był u mnie tak brudny, że zapiekł się. Po oczyszczeniu przeszło.
Jak będziesz jechał i będzie buczało delikatnie zaciągaj ręczny. Jak hałas ustanie lub będzie większy to może być zacisk z tyłu.
piotr-gacek
Post autor: piotr-gacek » czw lis 16, 2017 22:52
Wrobel85, mam podobny problem. przy skręcie w prawo buczy Tak jak na filmiku. jak jest przyczyną buczenie?udało się ją zlokalizować? dzięki
